aaa-77
Весь контент aaa-77
  1. нет, приехала машина ( я диллер), ошибка одна по конфигурации. Какие только процедуры не производил. При инсталяции программируемого блока не может считать конфигу с блока и просит ввести с асбилда. в асбилде открывается по RCM одна строка, ее ввожу просит ввести 737-02-01. в асбилде соответственно продолжения нет. Заказал под эту машину ELM в китае(читал вроде можно сконфигурировать ей, но чего то не пошло у меня) короче где то косяк. Или в асбилде или в IDS . А, забыл сказать, попробывал с другой машины по вину похожую, в асбилде было продолжение , я его ввел и теперь у меня куча ошибок по несуществующим подушкам и датчикам, вот.
  2. Здравствуйте форумчане, проблема с конфигурацией RCM, работаю IDS. ASBUILD выдает одну строку всего 737-01-01 40B2 0100 0033. A IDS требует продолжения. Может кто подскажет. vin x9f4xxeed46l83105. Спасибо.
  3. Парни может у кого случайно завалялась av71-12a650-ra фф3 125сил акпп 1.6
  4. MMC Flasher с пакетом на бензиновые фф3, фф2. IDS диллерская есть еще с доступом
  5. я про прошивки спрашиваю, знаю на фф2 у ледокола приобрести можно, а фф3 не вижу, или там порядок прошивания другой? и пакетом уже не приобретешь?
  6. Парни, а у кого можно приобрести чипованные на фокус 3 бензин?
  7. Спасибо, конечно не возьму - это отец моего друга с Нижнего, с Москвы пилит, вот не доехал малясь.
  8. Парни, уберите пожалуйста кто-нибудь второй дк, срочняк нужно. Чувак залетный, нейтрализатор развалился. b114er18.rar
  9. Привет всем. Сегодня прислали мне этот аппарат, но так-как сегодня выходной ключ активировать не могу. Я хотел спросить: можно ли лодырем шить микасы 11,11ет,11cr и закрытые в том числе.
  10. Сейчас пробывал блок и менял дпкв на новый - все тоже самое.
  11. Привет всем. Вот какая беда. ГАЗ 3309 на рабочей t начинает троить, валит белый дым и выскакивает ошибка по датчику коленвала. Ошибка то появляется, то пропадает. Когда пропадает - работает нормально. За пару колометров раз десять такая фигня. Датчик проверял тестором, проводку прозванивал, шкив проверяли - все в поряде, клиент массу сделал через кнопку - переделал по родному. Куда еще сунуться ?
  12. А подскажите пожалуйста, как комбиком его шить? У меня такого шнура нет )))
  13. Привет всем! Газ 3309 евро 3 заводится с трудом,загорается ошибка " неправильный показатель датчика распредвала",датчик менял,пробывал заводить вообще без него ,прозванивал до блока-все ок. короче заводится долго и раз через раз-иногда работает ровно ,но обороты до 2200, а иногда трясет его как пилораму и на газ не реагирует. Я сам не дизелист, а делать надо.
  14. Как же она включилась , ведь год ездил без проблем?
  15. Если кому интересно- прошил блок на оригинал,насос стал нормально срабатывать,но тогда меня другое волнует: я ему прошивал год назад, допускаю что двухрежимку,каким образом второй режим включался если ГБО никогда не стояло?
  16. Завтра еще раз все попробую и отпишусь.
  17. Плюс это нормально,это решаемо,а вот с такой фигнёй первый раз сталкиваюсь.
  18. Из-за бортового компьютера не может? хотя я отключал его.
  19. Привет Iron, у него без гбо и почему тогда на соатековском блоке тоже самое? Он не прошитый.
  20. Блин,а вот этого я не пробывал-не догадался
  21. минус с блока не приходит,хотя прозванивается
  22. Да насос работает ,давление 3 выдаёт
  23. два других подкидывал. один микас 11 мною прошитый(100% рабочий), один соатековский
  24. Ребята,помогите советом. Короче,Газель евро 2,блок микас 11. Не приходит минус управления реле бензонасоса.(реле ЭБУ работает как надо) Если даже и приходит,то на доли секуды,но это бывает редко.блок пробывал,проводку поменял -хватило на два дня и опять такая же история.У нас же датчики не отвечают за работу насоса? (ДТОЖ и ДКВ менял)Ума короче не приложу что делать.
  25. Посмотрите пожалуйста ,кто может чё за прошивка.Снял с евро3 с ГБО,человека она не устраивает,поставил ему двухрежимку -жалуется,что заводится с 20 раза реле бензонасоса не отрабатыват и при температуре 20 градусов срабатывает вентилятор(прошивка F-171017_pampon-другие не жаловались) NEWFILE.rar
