andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. ребят всем привет !полную утерю всех ключей тангой положил подготовленный хт27 авто на запускается неужели нужен только оригинальный TIRIS DST 4E чип?
  2. Здравствуйте чем именно помочь?
  3. Да парни как разобрать этот блок? разъём впаян в корпус
  4. Ребят с выпайкой делаете или по точкам читаете эти блоки "внутри 68HC908az60_(3K85K)_ plcc52" мне первый раз такой залитый попался)
  5. 36770-54mk0 36780-54M60 номера на моих блоках может есть у кото то дампы от Судзуки Бандит?
  6. Suzuki MA15S/Delica D2 MB15S ищу дампы 93с86 Блока body control Solio MA15S/Delica D2 MB15S 2013 года или рабочую пару блоков или рад любой помощи для восстановления машины после неудачной прописке ключей обд старом дп300 готов купить информацию
  7. иденты скажи с диагностике а так бывает и 7203
  8. В приборе стоит 4.5в в доп питание 12 в подключено
  9. ребят есть у кого точки под ввди прог для этой платы? вот так подпаялся но не могу вычитать! на проце написано D70F3238
  10. ребя корса D не принимает пин ни как достаточно ли только епром перелить?
  11. принесли эбу после сильной просадки защёлка Главное реле подскажите плиз как часто дохнут эти мозги? помогите плиз распиновкой хотя бы по питанию
  12. Подскажите плиз Прогер Ввди прог кабель v1 для мотей у меня глючит и есть кабель v3 он заменяет v1?в v3 в 2 раза больше проводов вот и вопрос
  13. всем привет помогите плиз прошивкой для 93с46 Золотистый 30250 серийник умер авто ком при обнавлении спасибо
  14. тема как то затихла) чем получилось слить и залить прошивку?
  15. Астра J 1.6 МКПП нужен фул е83 55577975_55577981_55577970_55577985_55577991 есть фул комбика но он не полный
  16. спасибо! хотя не помню чтоб путал...может то что 2 ключа одновременно стояли в компе? можно так?
  17. если увалю потом поднять повторно могу утилитой? есть варианты как то установить на один комп 2 редактора?
  18. парни подскажите после прогонки ключа утилитой свино-пианино можно работать на одном компе или всётаки будет валится опять?
  19. Буду делать свап на МТ куплен ,блок с эбу Е39 3.0АТ MS43 иденты е39 мс43 3.0 MS43_7530854_111430005601 подскажите плиз какие колибры влить для мт? и достаточно ли только колибровок?
  20. привет нашёл? может кто знает где купить аналог?
