andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. чем ещё можно крутнуть пробег на Тауреге 08 года?
  2. Чем лучше проводить Адаптацию ММТ..? какова последовательность..
  3. вопрос очень даже актуальный!!! кто у нас ими занимается? кто протестирывал загрузчик от Алекса? как он работает? может есть считанные прошивки этим флешером? выложите плиз стоки..
  4. что хоть было расскажи
  5. что за эбу? МЕ7 ? подпише
  6. Пин достали? правильный? для прописки -без него никак!!! и выложите дамп Эбу
  7. тоесть свободного хода лапки сцеплиня совсем не должно быть?
  8. сегодня снял актуатор.. разобрал первое впечатление что всё как новое.. но при сборке обнаружил что верхняя крышка куда вставляется конец основного вала сильно разбита имеет хороший люфт. и как будто трещина на самой фтулке.. могут ли у меня быть из за этого проблемы?
  9. Сегодня подстроил актуатор... передачи включаются раза с 25 го обычно после перезагрузки замка.. уже без удара.. вылезла ошибка 810 неправильное положение датчика сцепления завтра буду снимать и смотреть датчик и актуатор и это всё начало работать после заливки дампа... по диагнозе смотрю что на этом дампе было уже 127 подводок.. после попытки адаптации N пропадает вообще. адаптация не проходит есть у кого дамп с меньшим числом подводок?
  10. гайку закрутил... загрузил этот дамп N загорелась.. машина даже один раз дёрнулась в перед удар был сильный как будто сцепление не дожимает.. после этого N заморгала.. уже завтра поробую настроить Акктуатор.. чтоб лучше выжимал.. TC_89530_64010_93C66 версо.bin
  11. сможет ли МИ помочь с пропиской ключа на s500 221 кузов 07 год ?
  12. если гайку открутить на штоке сцеплиня для доп регулировки (хотяб для проверки) это будет тоже самое что и двигание актуатора?
  13. Скандоком активация проходит но от этого ничего не меняется .. проводил Теч стримом через опен порт там адаптация даже не стартует но и ошики нет что типа откраз просто появляется опять первое окно
  14. снял блок 89530-64030 в сети не нашёл с такими последними цифрами ....30 везде ......10 Версо 89530-64030 с N 2.bin
  15. добрался я до эбу у меня стоит 89530-64030 есть у кого такой дамп с рабочей тачки? Версо 89530-64030 с N.bin
  16. Раскажи чем история закончилась? поднимаю умершую версо!!! не горит N твой последний дамп поможет?
  17. всё понял! тогда уважаемый Verst@k помогите дампом буду очень благодарен
  18. парни что не ужеле нет никакого другова варианта поднять на ноги хотяб чтоб уехала от меня для замены сцепления что интересно Течстримом адаптация даже и не пытается пройти.. может что то не то делаю?! так как Теч стрим подключел в первые.. обычно раньше адаптирывал коробки Скандоком..
  19. тоесть по моим скинам что диску сцепления кирдык? а не может быть что достаточно шток отрегулирывать? должен ли у него быть свободный ход например как на других машинах 2-3 ммм?
  20. парни дайте плиз совет с чего мне начать.. коробка робот - чел пытался обучить ПЕдальным методом в оконцовке потух селектор и мотор не реагирует на педаль.. работает только на хх ошибок нет нигде!!! должен ли быть свободный ход у штока лапки сцепления? мотор цепления отрабатывает!!! АДаптирую Скандоком по адаптациям всё везде проходит..
  21. парни дайте плиз совет с ччего мне начать.. коробка робот - чел пытался обучить ПЕдальным методом в оконцовке потух селектор и мотор не реагирует на педаль.. ошибок нет нигде!!! должен ли быть свободный ход у штока лапки сцепления? при вкл зажигания должна ли лапка ходить? снял разём с мотора при вкл замка Аркашка отработа быстрым миганием
