1 153 -
Весь контент andreynt1
SBB китай поможет?
а кальки существуют по Китайцам?
как узнать пин?
а какой прибор может скопирывать 7936?
Говорят что пины нигде не читает и кальков нет....но это только говорят как оно на самом деле напишите кто нибудь
Всем привет приехала Машина Опел с Роботом с жалобой на Недовключение первой передачи и на хруст во время включения задней.. я решил обучить параметрам коробку .. так вот при адаптации Геометрии на задней передачи ТЕч2 выдаёт ошибку "Неисправност коробки" точка обучения тоже не проходит . что самое интересное теперь машина совсем не запускается горит на панели F при повторном програмирывания точки сцепления пишет запустите мотор но с ключа это невозможно сделать.. есть ли смысл запустить напрямую? 08 год пробег 40 000 км
Основные функции: - Программирование дополнительных ключей; - чтение ключей в памяти иммобилайзера; - корректировка пробега; - адаптация новых блоков иммобилайзера; - адаптация новых блоков управления ECU ; - программирование механических кодов ключа; - программирование VIN; - ресет блоков иммо и ECM ; - программирование радиобрелков; - возможность обновления прибора через интернет; - программирование смарт ключей; - программирование ключа Jetta после 2010г.в. - поддержка Honda Security system: замена ECM , Intelligent system включая последнее поколение Accord ; - адаптация ключей Peugeot 206, 307, 308, 408, 508; - Citroen C2, sega, Picasso, triumph; - Hyundai-Kia , включая IX35 , I30: адаптация ECM , SMARTRA, смарт ключи; - Nissan адаптация блока иммобилайзера, прописка ключей и смарт карт; - Toyota адаптация ключей, ресет, прописка смарт ключей, включая G ключи с 2010 года ; - Mazda прописка ключей, смарт карт, включая 2 3 5 6 CX7 ;
Я тоже хочу поблагодарить всех откликнувшихся на мою беду... проблема решилось но частично.. Теч2 после востановления делает диагностику моторного без проблем ..я уж обрадовался.. но вчера была машина на отключение сажи так теч не смог даже правильно Индефицировать вин и прочие..он ругался но проблемы со связью я так и не смог её сделать... буду вскрывать модуль канди может там что погорело....
отключив питание от иммо и залив необученый епром можно решить эту проблему?
Original transponder PCF7936 Allowed transponder PCF7936
я думаю дело не в иммо .. надо смотреть прокрутку с датчика коленвала... посмотри ещё есть ли импульс на форсунки
Танго ложит по Дампу снмать иммо надо оно находится под панелью справой стороны
а Кес2 читает флеш по обд? или другие загрузчики? а разве можно с такого блока флеш спаять? блог у меня тоже лёг после сварки да ещё и масло в нём оказалос.. так вот хозяйва чурки как вот ибяснит что нужен ресетнутый блок.. походу у меня тоже будут эти же качели .. так что вот готовлюсь..
сегодня на каком то сайте читал что надо покупать токены для копирывания ключей это правда? 10 токенов стоит 6200 вот так..
а если вин не известен старого блока тогда что?
Спасибо..перепаял! сколько брать за такую работу?
24с02 это она?
Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2.2 02 году мер блок я машину не видел принесли 2 блока один донор другой родной сгоревший вопрос в следующем достаточно ли перепаять Флеш? или искать епром... думаю что епром и всё такое во флеше.. если что поправьте.. п.с надо будет ещё разобраться почему сорел Эбу... кто думает на что идёт крайний(силовой) разъём? по крышкам видно что иденты немного другие критично ли это?
тоже интересуюс этим девайсом.. кто купил ? что может? что самое лучшие на сегодня по копирыванию чипов?
Всем привет. постоянный клиент купил Nissan Pathfinder у него при запуске горит постоянно ближний свет... он хочет отключит эту функцию... подскажите каким прибором можно сделать?в каком блоки меняются эти настройки? имею карман ви но давно не обнавлял поможет он мне?если его обнавить?
у них и процы одинаковы!
michael122 Блин ну ты молодец!!! благодарю сердечно!!! только что искал этот модуль не мог найти его.. может потому что не знал названия.. Спасибо вам коллеги если что должен говорите а так обращайтесь может тоже чем нибудь помогу
Спасибо тебе Дружище.. лиш бы у меня всё вокруг было живое!
на всякий случай продублировал сюда... извини что коряво впервые делаю подписи в Пайнте Зарание благодарю от всей души
