andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. а китай как работает? как то давно я слышал что AD900 Plus перкрывает многие приборы это правда?
  2. очень интересно.. Дизайн у прибора Супер... если можеш напиши где брал и сколько отдал?
  3. интересно в поиске бьётся как диагностический сканер.. и что по иммо тоже хорош? что ещё делает кроме хонд по ключам?
  4. ну конечно же чем свежей тем лучше например Хонда Акорд 07 года какой прибор может сделать по обд подобрав пин?
  5. Парни посоветуйте какой лучший или один из лучших приборов по ключам через ОБД. хотелось бы чтоб был хороший охват и желательно чтоб дёргал пины... имею Танго но иногда выпаивать епром или проц просто в Лом что бы вы посоветовали?
  6. а у кого китайский AK400 работает на 100% есть такие? у меня вопрос стоит ли его брать китайский ?(нахожусь в сомнениях)
  7. andreynt1
    Mercedes Ml 320 164 08Год
    Коллеги подскажите с чего начать выяснение неиспрвности . на Мерине ML 320 164 08год примерно 1 раз в день замок не видит ключа.. постоит 2 часа потом запускается... делал диагностику Ланчем с последним обнавлением 12 года ошибок по замку,движку нет хотя ключь машина не видила в это время...
  8. что интересно даёт ослабление самореза?
  9. вы через программу загрузки делаете загрузку флешки? если нет то скачайте эту прогу в этой теме
  10. Привет всем тюнерам.. помогите грамотно настроить пуск на 14 ке с м74 рабочие зоны настроил человеку нравится.. а с Пуском проблемы пока не газанёш авто не запустится... какие карты и колибровки надо тронуть.. или у кого ест прошивка под вал для анализа можно в личку... С уважением Андрей
  11. Точно! всем спасибо дело было в Преде... я даже и не подумал бы...
  12. Всем привет .. Парни помогите плиз с прозвонкой основного разёма на Теч2 спалил прибор. получилось так что подключил дополнительное питание на Акб авто и потом отключил их с акб а основной провод остался в авто потом как почувствовал запах увидел что те 2 конца замкнули между собой.. так вот прибо р включается но нет связи с авто.. прошу вас дорогие помогите прозвонкой этого разёма на какие детали приходят эти пины. по дорожкам видно что почти все пины идут на диоды видимо для защиты. разбирается он очень легко .. за суету могу заплатить с уважением Андрей.
  13. andreynt1
    Zafira B 07Г Z18Xer
    приехала Зафира Б с такими ошибками.. ошибки не трутся мотор оччень неустойчиво работает.. проводка проверенна 5 в идёт на ДМРВ думаю что проблема в блоке помогите набратся смелости чтоб вынести приговор.. можно ли его отремонтировать?
  14. кто ставил Этого сааба? я загружаю прогу в теч он у меня пищит и на Экране Эроглифы!!! Дайте плиз любова работающего Сааба под Теч 2
  15. Парни поделитесь на СААБА прогами посвежее...
  16. кто сможет помочь иммо оф на Паджерике 3 там проц 8301 или проще сделать привязку?( поменяли Эбу- старый погорел) и хотят чтоб у машины было много ключей... не бесплатно
  17. ок проверю... пока мне не нравится как давит насос мерию давление в тупик 4 очка.. рампа без обратки то есть думаю что у него рабочие только должно быть 4 очка...
  18. извините... Лямбда 1.1 ---1.54 2 го лямбда не увидел в ктс ДМРВ ---- 9.5 кг когда кондёр включаю сильней плаванье проявляется -- 16.кг
  19. вот и интересно получается КТС одно пишет Ланч другое.. по КеСУ я понял распреды неправильно стоят.. по Ланчу всё гуд(укладываюсь)
  20. мультипликативная 1.00 адаптивная 1.50 адаптивная 1.97
  21. получается у меня всё в норме?
  22. у меня он криво установлен.. кто может посмотреть что там написано.... по Ланчу Ванос впуск фактическое положение 70.60 ванос выпуск фактическое значение 123.30
  23. andreynt1
    Bmw 316I 02 Год
    помогите плиз с разбором параметров.... вот трясёт у меня машину на хх ошибок нет если только в АБС по кан шине.. и мощьности нет ...и понять не могу зашёл в параметры валов написано ФАКТ.пар.распредвала ряд 123.3 градуса и вторая строчка ФАКТ.пар.распредвала ряд 66.1 проблема с валами?
