andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. я за место сгоревшей дорожки припаял тоненькую волосинку..не успел вкл зажигание как она сгорела... без схемы сложновато
  2. ну а причина смерти стабилизатора какова? или завод как обычно не расчитал?
  3. открыл блок нашёл одну дорогу сгоревшую.. прозвонил стабилизатор он коротит .по виду такой же как в Бош 1.5.4 подойдёт он от туда?
  4. ОК ХОРОШО...но от схемки б я не отказался
  5. andreynt1
    Kia sportage Схема
    прошу помоши!!!нуЖна распиновка или схема впрЫска на Эбу Спортеж 2.0 л год примерно 96 проблема - Нет питания на насос да и в прочем сам чек не горит......KNEJA5535S5407270 БЛОК БОШ с УВАЖЕНИЕМ аНДРЕЙ
  6. хорош тут флудить..причём тут радио?
  7. спасибо! тоесть как я понял пустить в обход разёма паралельно соединению 6 проводов и всё?
  8. Приехала с ошибками P2121 датчик педали 1 2127 датчик педали 2 2138 датчик педали 1 и 2 проверил по диагнозе всё откликается по графикам нет резких дребезгов по первому датчику напряжение в полном выжиме 2 вольта заслонка открывается на все 100 проц. но подозреваю что дело не в датчике так как клиент гововрит восновном ошибка загорается на плохой дороге!!!
  9. выяснил что нет питания..проводка до блока целая.с Эбу тоже нет выхода. была аудюха с так токйже проблемой(не было питания)-рискнул заказал датчик.поставил-и всё заработало!!! и питания потом появилось...так вот я думаю не такой же алгоритм эбу?
  10. сейчас блок поставил запустил-ошибки нет . сделал перезапуск ошибка появилась ошибка P0340 Неправильный сигнал датчика распредвала...смотрел Скандоком! что за хрень не понял.
  11. заводил и мерил без датчика-нет напруги.вскрыл блок всё вызвонил как бы целое! блок без наклейки разём как у Я5 стоит у левого крыла
  12. Опель омега го примерно 95 приехал с чеком-ошибка ДФ посмотрел осцилу-нет начал разбиратся оказывается нет питания на датчик( он же и хола 3 провода)-проводку прозвонил до блока звонится... так вот не могу определится что неисправно или блок или датчик-который в меру своей не работы отключает канал питания? С уважением Андрей
  13. парни помогите советом стоит ли братца за такое авто (придётся везти на эвакуаторе) Range Rover 94 г 4.6 мотор.. Разговор был телефонный так как авто не пускается..со слов клиента загорелась красная лампа иммо и даже стартер не вращается..стоит уже 3 дня где то то у электриков.. вопрос в том что нужно для обхода или работы с иммо на этой машине? кто имел опыт? имеется Т300(работает ли он с таким авто?) и пару програматоров Рад любой помощи.
  14. прежде всего надо смотреть подсосы . просвет дроселя..не понял сколько желаемых стоит в прошивке?
  15. спасибо. разобрался и уже сделал!!!
  16. короче ещё оказыватся у меня сгорела 3536АА CS027S она стоит перед ключом кто знает чем её заменить?
  17. 745809 стоит там такой драйвер всёже чем его можно заменить?
  18. ок спасибо за советы. попробую отключить датчик. а если что как этот компауд снять профисеонально?
  19. гдето на СМС сайте видел прогу с переделкой форматом(давно было)
  20. Приехал Dodge Stratus 2000 г 2.0л не работают 2 и 3 й цилиндры. проверил осцилу по ВВ нет сигнала совсем. посмотрел на первичке тоже нет на этих цилиндрах на 1.4 идёт. сделал перекросировку катушки то есть просто поменял местами цилиндры и соотвествено кутушки(сделал вывод что катушка точно Целая) проводку прозвонил. так вот добрался я до блока в чём собственно и вопрос можно ли его ремонтировать?вот фото залит густым компаундом. походу как не разборный... кто нибудь чинил такие вещи? что за драйвер там стоит?
  21. Парни помогите советом что делаю не так.. Купил Теч2 поставил Глобал тис 22 для отключения сажевых на Опелях. приезжает Опель астра Н 07 года 1.3 дизель с прозьбой отключить сажу.. Теч2 связывается определяет вин смотрю-есть выбор записи без сажевого-всё пишется отлично... после репрога Смотрю лшибки и к моему удивлению висит Ошибка по лямбде!!!! от куда она могла взятся???? облазив всю машину не увидел её.ошибка не трётся.. ЧТО ДЕЛАЮ не тАк? может Глобал Тис 22(старый) не то пишет? и так на 2 х машинах где можно скачать болие свежий с возможностью установки если дело в нём???
  22. парни помогите флаг иммо кбрать ..говорят в СТР можно сделать
  23. Добрый день в один прекрасный день авто Chevrolet Aveo 1.4 16 кл с мр 140-240 не завелось на панели загорелась красная лампа. по дате ошибок нет прокрутка есть импусльсов на форсы нет.. помогите советом как обойти иммо фул считал XAHE_mvp2003015_75520110.rar
  24. поменял катушку -авто заработало!
