1 153 -
Весь контент andreynt1
тоесть что у них бывает дело не в солениде а в мозгаХ? получается с него питание не доходит до соленоида? очень хочется сделать! но знаний нехватает ну так если пофилосовствовать что на самом деле может из за этой ошибки коробка тупить? зачем нужен тормоз в атомате? да мне надо обязатьльно почитать мануал по коробкам! если у кого есть -скиньте!
я цепляюсь за любую подсказку Заслонку почистил адаптировал ошибки стёр первые 3 мин гуд потом опять кака ято пробуксовка щас опять ошибка вылезка P1759 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE FUNCTION это что есчё может быть? обясните мне чайнику зачем в коробке тормоз?
кто то подсказал что дросель нужно адаптировать! так всёже подскажите пожалуйста куда рыть? может мануал есть у кого?
серийка SAE4IS0A мотор 1л мкпп кондик
уважаемые подскажите можно ли прошить Кил ПИканто? есть ли прошивки на этот блок там стоит Кефико
Добрый вечер. спецы у меня Инфинити 35 07 год едет как на первой как буд то не переключает скорости прочитал скандоком о расшифровки там нет! ошибки P1757 P1759 поспрашивал знакомых они говорят что то с саленоидами коробки кто сталкивался ? подскажите какие дальнейшие мои действия! с уважением Андрей
Спецы помогите пожалуйста прошивковой на Пикнто может есть стр зажигание поднимити на +4 гр и горючки прибрать на Эк режиме блин но вот нет картишек на Стр! иль чем нибудь другим можно покрутить ?
жаль а я то думал... а можно стрелочным тестером? я на вагах им делаю!
подскажи чем можно продиагностировать Форд мандео с мотором rkbru 94 г 1.8 л имею Ланч и Скандок ! но у вы там нет такого разёма там один на 2 пина другой треугольный на 3 пина. может есть прога под К лайн ? подскажиет добрые люди!!!
Колеги помогите пожалуйста прошивкой на Кио Пиканто там Кефико стоит мотор 1л мкпп кондик прошивка серийная вот такая SAE4IS0A она есть на Чптюнере если надо могу выложить! авто 07 г с рождения расход 8 л хочется по эконамичней или хотяб что у вас есть! С уважением Андрей
подскажите что может быть с моей катлетой читает до 28% ставил уже как сказали slow speed толку нет машина вроде есть в сиписке расад 1.9 TDI турбо 110 л 96 г электроная педаль с насосом что интересно индефикатор определяет пишет 28906021СК 1.9 R4 EDC потом ошибка изменения скорости !!! прошу помощи !!!
грамадное спасибо!всё папулярно расписано бегло прочитал и понял что эта установка под свой адаптер так? мне нужно под К лайн! подойдёт ли ко мне эта установка? и есчё дайте плиз сыочку для скачивания самой программы для перекодирования АБС диагностика пока не нужна !!!!
ну чтож вот уже докачиваю буду ставить!незнаю только что за источник рабочая иль нет! если что на вас коллеги можно расчитывать? вдруг там подводные камни... может поможите советом что да как мне надо прописать аж 2 блока! на 2 БМВ полетели блоки !!!блоки куплены так вот к офицалом в другой город не хочу отправлять! буду рад любой помощи
с фото маленькая проблема на сегодня а маркировку выкладываю 23710 2U512 A18-N50TE2 0313 нисан куб 2000 г
Притащили Нисан Куб . с проблемой что в сильные морозы не завелась стали помогать тёщей! после этого стала моргать лампа диагностики очень часто судорожно и и сильно стучать реле в последствии я разобралсся это реле бензонасоса синего цвета что удивительно на связь не выходит блок двигателя абс подушек тестил Скандоком! прошу вас колеги памогите советом ! перед созданием темы в поиске искал похожие проблемы и понял что у них частенько горят компы! как же всётаки 100% удостоверится в этом? комп снял нет запаха нет горелых дорог и треснутых микросхем!!! предохранители все целы масы на сколько смог проверил! можно ли Его -комп отремонтировать? на альмерах чинил канал РХХ!
я скажу одно терпение и труд всё перетрут! на русс тазах кручу людям нравится вот и хочу даже чисто визуально оценивать что изменено в Тюн прошивках! чтоб знать если смысл ставить
мужики есть на Амулет чтонибудь экономичное? и вообще чем и где можно покруить прошивочку самому?
Здравствуйте! купил новый блок на БМВ у 39 0 269 900 001 Абс заработал а антибукс нет в абс есть ошибка Переменое кодирование уважаемый Гуру подскажите как его прописать? какими программами это можно сделать имею Ланч Карманскан ви или где можно посмотреть пошаговую инструкцию?
не в моём духе отдать машину не доделанную может у когонибудь есть есчё совет?
Так и сделаю! Блин а почему у меня Дф ошибку выкидывает?он новый я уж думаю не в блоке ли дело
Подскажите пожалуйста! Нисан максима 3 л мотор 6 горшковый на холоную запуск без проблем на горячую почти не запускается при прокрутки иногда как буд то подклинивает как буд то рание зажигание! по ошибка показывает тоже иногда датчик распредвала чел купил новый! мотористы разобрали пол мотора просмотрели все шпонки цепи валы то что было неисправно поменяли! но проблема осталась. стакивался я как то есчё с такой тачкой там была просадка попитанию из за стартера тут стартер поменяли заводится стало лучше но это благодаря стартеру раза с 5. что интересно при прокрутке стрелка тахометра не всегда бподнимается при прокрутке а когда поднимается ато запускается и есчё Парадокс Смотрел Ланче при заглушеной машине обороты прыгают с большой частотой 80-120 об в мин - по дате цепляю Скандок та же история с оборотами 10 не на заведёном моторе когда запускаеш то обороты в норме соответствуют движку. цеплял Асцил на Дк и дф не заметил ни какой раздница при успешном запуске и неуспешных запускао синхроность одинаковая могу выложить Осцилки! помогите достала эта колымага движок VE30DE
ну а по индефикатору можно определить при дагностике? вот например былы у меня Дейо 16 клапанка свежая я зашол в неё через блок в Скандоке IEFI у меня в меню появилось окно там надпись Версия Пзу и номер -- то есть там стоит реально ПЗУ?
