andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. я сегодня опять с этим автелом бьюсь так вот епром записал с интелмы в автел 373 тачка завелась но что интересно чел звонит потом говорит обороты в хх падают с сильной задержкой
  2. кто нибудь пробывал С к-лайном? человеки отпишитесь
  3. Так давайте по порядку если там ПЗУ всё понятно - впрогер её а е сли через К лайн какой прогой шить?
  4. Колени подскажите чем можно блок IEFI6/ITMS-6F перпрошить ? я там понимаю флеш стоит? у меня есть Чиплодер я им не разу не пользовался берёт он эти блоки хотя в хелпе нет его!
  5. А вобще теоретически Эконом прошивка должна хотяб чут чуть ехать лучше стока за счёт оптимизации угала и топлива. а если онабудет ехать худше то обычно это не эконом! Тюнеры всегда говорят что лучший эконом это супер динамика с првильным её использованием
  6. да Сам Епром лучше не трогать не переписывать иначе авто не запустится!
  7. немнго не понял с чем ты сравнивал? с какой прошивкой До этого была прошивка Гамно. В общем Гамно ничего,когда сравнивать не с чем!!!!! Главный минус Барыги - громкая работа движка! ты имел в виду с Гондоны ???
  8. Короче горя я хапнул этим блоко хороршо хоть не лёг! я сделал выводы что пока калибровки в него комбиком без спец модуля не записать епром пишется и читается а калибровки остаются без изменения хотя пишется вроде по шкале загрузки а потом читаеш вот такая фигня 98 00 98 00 я уж думал что убил Слава богу блок живой! неужеле нет на сегодняшний день вариантов записи акромя Костиного загрузчика и спец модуля который стоит 10 кило рублей
  9. Сегодня приехала приора с пршивкой a373da01 проблема в имо читал комбиком -всяко ни как ни епром ни пишет ни калибровки- рзабрал повернул резистор всё зачиталось и всё записалось!!! проверю блок завтра на машине !!! помогите кто нибудь пожалуйста епромом ??? на чиптюнере нет епрома в археве с серийкой на автел на интелму есть !!! подскажите коллеги или дайте утвердительный ответ можно ли с Интелмы презалить епром в Автел ???
  10. Если после заправки смотри форсы! я обычно снимаю возд фильтр и брызгаю в гофру через распылитель бензин-ТОЛЬКО окуратно! и там видно что ей надо!
  11. кто нибудь пробывал заливать через неё? отзовитесь не опасно для жизни?
  12. но обнавления выходят очень редко -похоже они ваще забили на этот проэкт !!! не могу дождаться когда подушки появятся на тазах !!!!
  13. ну дак всё таки кто нибудь скажет работает он с простым К-Лайном или его дорабатывать надо? если надо то что именно??? подскажите пожалуйста не знаю качать иль нет - скорость инета отстойная!!!
  14. Я вообще начинающий чайник по ходу дела подскажите я установил прогу а дальше где взять ID а то люди пишутт например W75YH39PMC45KHRX. а где мне его взять как произвести Деблокирование ???
  15. извини что не по теме но хотел спросить на Матизах Сканматик СО рулит?
  16. благодарю Я вот в раздумьях! меня эти грёбаные пересылки всегда пугают нашей нестабильностью!!! тем болие ты живёш гдето на куличках
  17. коллеги подскажите где найти прошивку говорят А155 под 1.0.1.71 2009г? 14 версию запустил но слабовата она
  18. Собрал адаптер. Прошивку лил через AVR910, предварительно сконвертировав через понипрог из bin в два раздельных hex файла для flash и eeprom. Программа в пытается соединяться,пишет внизу conecting... , светодиод после контроллера в это время мигает. Секунд через 5 останавливается и пишет "not conected". Прошивки перепробовал и с исправление в строке 0130 и без него. К автомобилю не подсоединял. Не могу понять в чём проблема или нужно заливать прошивку каким нибудь понипрогом который понимает bin формат или может есть у кого прошивка в hex рабочая ? Без автомобиля программа запускается ?(питание на схему соответственно подаю)
  19. Я не понял ана Матизы делает?или только нексии?
  20. Подскажите пожалуйста сколько на практике моются форсы подобными апаратами? сабранами собою? или сколько литров жидкости должно пройти через них? я просто как то был на своей 12-ке наверно 4-мя литрами Лавра так потом 2 шт бобежали значит к рампе цеплял Тестер форсунок ТФ-4 НТС там есть 2 е позиции для промывки 100 и 200 так вот я на разных режимах и погонял но меня пугало режим 200 на слух это очень нереальная чистота! может на этом режиме я их и загубил
  21. а она поддерживает ЛС ? у меня есть Д-ТОл хорошая прога я ей на 12-ке откатывал двигло на штат ДК и на стоковом совте! а на 71 блоке 8 клапанов нет Дк дак как быть?
  22. LC-1 имеется так вот вопрос на каком совте откатывается! Инженерник от Окти тоже есть только прога одна из первых в ней нет привязки с ШДК - не нашёл я может туплю!Я 7 от СМС так еть откатка поправки в Октянском не увидел оболочка такая же но урезана!
  23. Личку почистил пишите ! Так всё таки как откатать! при таком наборе устройств??? может на 41 совте с ДК серийным провести проводку под него ??? Как это делается???
  24. А кто проверял эту версию? она работает с К -лайн адаптером? Или положите здесь эту работающую версию под простой адаптер!
