holst
Весь контент holst
  1. подскажите, у кого можно приобретать КАЧЕСТВЕННЫЕ прошивки для ix35, sonata YF,Santa Fe CM diesel и бензин.
  2. ну не ругайтесь, будем считать что это для Crazy Master инфа.
  3. для упы уже кальк есть по astra J st95160. стучитесь к TSV
  4. вопрос к НАСТОЯЩИМ ПРОФИ и разработчикам П,О для чип тюнинга. мне инетересен такой момент. (сразу скажу что я далековат от науки программирования на каком -либо языке, впрочем как и большинство тут присутствующих) чем обусловлена невозможность перепрошивки блока ME 17.9.11 того же соляриса без разборки? GDS ведь его шьет по диагнозе(как и все остальные блоки на хундаях) .... что нужно сделать чтоб программировать блок не разбирая, поясните если можно в общих чертах. .
  5. по этой сервис кампании всего 170 попадает по вину. так что ничего дилеру не предъявишь.....
  6. если ты в иммо забьешь ff то без id ключа ты мастера не привяжешь. чипы какие, 4d id60? на кархелпе чел моторник ff забивал.
  7. вряд-ли можно ее неправильно выполнить. если есть id ключ можно заэffить дамп иммо (он с завода чистый идет) и заново прописать все ключи. и еще раз проверить.
  8. чип новый прописал после того как дамп заэFFил ? каким сканером пользуешься? что в дата листе по иммо?
  9. танго научился это делать (если открыт мейкер тойота)
  10. на кархелпе тема была один в один. и решение там есть
  11. раз случай был. солярис после аварии. моторник разбит, привезли с какого-то друго. вин конечно неизвестен. ну и не смогли ключи привязать пришлось хозяину новый брать за 27000.р вот для этого и хочу прикупить, ну еще на прошивку есть солярисы. только вот как обстоят дела с прошивками? интересует улучшенный зимний пуск, без 2 дк, ну и чутка подинамичней хотят...
  12. ок, тогда еще один вопросик- хочу приобрести такой комплект: tactrix и multiflasher от romik (с окти) как он в деле? кто что может еще посоветовать?
  13. holst
    Hyundai solaris
    собственно интересует кто чем шьет солярис, без разборки блока можно обойтись? еепром можно читать-писать без разборки блока?
  14. holst
    KIA Sorento 2010
    какой индикатор разбил? фотку сделай, посмотрю может от хундая чего подойдет..
  15. а что надо сделать чтоб обновку получить? в аську постучать или как?
  16. решилась проблема с этим фордом. ключи съехали.... ключи прописали заново(транспондеры там стояли 4D ID63 F), ids китайский выручил. , эл дроссель заменили. все ок. авто работает отлично все-таки от длительной стоянки форды теряют ключики....
  17. новые 63 копируются? с буквой F которые? (80 битный ключ шифрования вместо старого 40 битного). если да, то AD рулит...
  18. a 4d id63 f тоже копируются? от дилеров слышал что сейчас вся процедура происходит он лайн, а не только подсчет in code. кто располагает точной инфой? можно в личку.
  19. www.cardiag.ru тоже можно за денюжку посчитать киа, хундай, форд, мазда.
  20. x-trail 2005г на днях делал. эта прожка на ура через простой к лайн адаптер вычитала пин . карманом привязал за минуту.( не думал что старичок к-лайн адаптер когда либо пригодится, уж пару лет пылился в шкафу) так что подтверждаю, прога работает.
  21. lдаталист неплохо бы со сканера посмотреть(каким сканером пользуетесь?). какой статус ключа, сколько ключей прописано.
  22. всем привет еще раз. парни, кто по фордам в теме пните в нужном направлении что может быть с авто - эл дроссель не видит, 5 ошибок по нему висит. плюс висит ошибка 1260 по иммо кан шину проверил все стыковки- в моторном отсеке в монтажном блоке, в правом пороге, за бардачком около входа жгута в салон. сопротивление на шине 60 ом. при отсоединении какого либо из блоков сразу 120 ом. если снять фишки с моторника, то панель кажет прочерки- отсюда делаю вывод что шина исправна. сегодня цеплял IDS вин в моторном совпадет с вином авто. акпп, IC, GEM,ABS, короче все блоки тест проходят. но вот что с моторником? проводку от самго контроллера до эл дросселя прозвонил, все проводки целые. вскрыл моторник , ниче сгоревшего не видать, завтра прочитаю 95040 из него , панель и ключи, но сдается мне что там не в дампах дело...как правильно задефектовать(проверить) моторник? и какая процедура его замены? можно с другого авто бэушный блок переадаптировать? у меня по фордам опыта не так много, а IDS только осваиваю.
  23. всем привет, парни, кто в теме по фордам, подскажите где можно взять ford etis чтоб там были электросхемы? или подскажите кто какой базой пользуется где есть сжемы по свежим фордам?
  24. Dмитрий, спасибо, я 26 декабря танго заказываю. им и положу потом. клиент согласен подождать немного.
  25. чтоб не плодить тем спрошу тут. кармансканом можно в кашкай 2011 года ключ прописать(простой ключ, не смарт) ? сегодня попробовал, но мой старый халявный кальк не считает правильно пин на этот авто. сер номер бодика 32550. кальк видал пин5246. не подходит. господа, с кем можно сотрудничать по пинам на свежие ниссан? и как по мнению знающих людей карман по свежим ниссанам с иммо работает? заранее спасибо за ответы.
