dakar
Весь контент dakar
  1. Был под подозрением керамический кварц. других просто не было в продаже. Но частотомер показал ровно 6 мгц. Распаяю на детали . Если намекаете на кривизну рук то я своими кривыми руками спаял SDR трансивер. Но как говорится -это уже совсем другая история.
  2. Есть конечно оф. чиплодырь но читать-писать с разборкой блока это еще тот геморой...
  3. Собирал с 1 го поста специально для реношек. Пробовал прочитать ларгус. результат -нуль. Посмотрел осциком импульсы на к линии присутствуют. Тест с бмв проходит. Жаль потраченое время и деньги. У нас в радиолавке ценник на фт232вл-ка 670р.
  4. Помогите с прошивкой B574dh04 без второго кислородника.
  5. Калина с кондеем. Стоял Бош ,который умер после душа с антифризом. Поставили 7.2+ I201CP57. Увеличился расход на 1-1,5л. Эта прошка вообще под кондюк или нужно тьюнить?
  6. Вся проблема в том , что прошивки под ДАД ! Лично переделывал приоровский бошик (ДМРВ) для джильки чтоб нормально работал с ДАД. Как переделать Я7.2 под ДАД?
  7. "родная"-это китайская JL479QA
  8. Авто джилли мк , было проблема с холостыми ( прыгали до 1500) . Хозяин скинул минус акб. Мозгам кирдык.Вскрыл надеясь что только супрессор сдох . Выкусил супрессор , но толку ноль- блок не отвечает. Можно ли в приоровскии бошик залить родную прошивку? И еепром тоже родной лить ,или так прокатит?
  9. Авео 2008г. двиг 1.2 не выходит на диагноз. Пробовал Elm327 scanmaster, шевроексплорер по к линии. Лаунч тоже не свзался. Мозг 42R прошива 1BWN. Где засада? На разьеме обд присутствуют 7 и 8 клеммы.
  10. Я здесь выкладывал прошивку без иммовую на кларус с таким блоком, к стати 24схх можеш выкинуть нах
  11. А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прошивку , тогда и смотрел бы по другому. Акуеть какие мы грамотные
  12. У меня адаптор тоже на 38400 только увидел. Смотреть пробовал 14 с бош и 10ка я7.2 .Определение комплектации работает а дальше - тишина.Таки задумано наверно, чтоб только проверить ELM адаптор. Но и с обычным K-lin тоже вне всё гуд. Часовой расход топлива 1310,3- это на я7.2. В паспорте только модель авто. Прошивка чипованная paulus rr53- определил с помощью ICD. На мой взгляд, самая рабочая 1.3.5. без SP2.
  13. Хочу предостеречь от большого гимора с привязкой к ID железа компа (Openbox 3.19). Некоторые антивири+фаерволы меняют ID( COMODO .Каспер). С комодом прога запускается и висит в процессах а на мониторе ни гугу. Правда после удаления комоды прога нормально заработала, чего не сказать о каспере. После удаления каспера прога так и не заработала. Проверено на нетбуке и стационаре. Так что лучше сразу прогу с железным ключом.
  14. Поздравляю Всех! Приятная новость! У меня на ELM адапторе USB часть собрана на SILABбовском CP210x . Прога будет работать с таким адаптором? И еще такой вопрос! Я так понимаю , что с выходом комверсии проги поддержка бесплатной версии уже не будет? В обсуждении проги я писал о нулевом значении часового расхода топлива в последнем SP2. Так же вылетает прога при попытке диагноза АПС6. За халявную прогу -всё прощается, а за денюжку и пинать начнут! В любом случае буду покупать , но дождусь версии с донглом.
  15. Я 7.2 и М73 итэлма не видит часовой расход топлива и не все данные в паспорте. Вернулся на версию без SP2- всё в норме. VS8 -такая же картина.
  16. АХТУНГ! Прошивки размером 588 832кб чиплродырем МИкас11 шьётся не корректно- машинку не заведёте! Писать только St10flasher!
  17. Попробовал залил с 19 поста -не завелась . Бензонасос не включается.
  18. попался такой блок Микас 11 821.3763 000-02 прошивка 0788-061 на диагностике показывает VS8 805.3763 000 02 и вроде как прошивка 4052200788. Блок похоже вскрывался. Может внутренности поменяли? А то что то винты не открутить- похоже на резьбовой герметик посадили. Подскажите какой пошкой можно его перепрошить? В смысле пойтет-ли от микас11?
  19. А может для начала определимся ,что за прошвка стоковая стоит ?
  20. Для сравнения нужны декрипты. A327DR08_dpkv_eco_euro2.rar A327RD08-I327RL12_ FULL.rar
  21. Имеется такая прошка. Но что то не айс. При резкой перегазовке малость захлёбаваеться. надо бы УЗ поправить , да нечем. Со второй лямбдой то же не совсем ясно. Отключено косвено или физическии надо отрубать? Машинка после удаления ката максимум 50км едет , потом резко падает моща идальше тока ползком.После репрога пока всё нормально относительно. Spectra1_6_fbh3id60_e2.rar
  22. Ну не знаю, скачал установил 3.38 на англицком . Устанавливается так же как 3.18
  23. Если ещё не опоздал 1057-12D0-44DD-0889-7668-66B2-DAC5-35DF Спасибо!
