porty228
Весь контент porty228
  1. спасибо всем,попробую сначала жидкость!ну а если нет то придется разбирать!
  2. а как заказать эту жидкость если она снята с производства?
  3. дак у меня так и есть в первом 12,во втором 11.5,в третьем 11.8 в четвертом 11.5
  4. а если кольца полопались то компрессия будет 11.5 и на остальных также 11.5
  5. спасибо попробую,а дедовским способом если налить керосин на ночь то поможет?
  6. porty228
    Chevrolet Lanos дымит
    Chevrolet Lanos 1.5 8кл EVRO3 пробег 140000,затянул с последней заменой масла тыщи на четыре! С утра вышел завел и задымела как поровозд,съездил поменял масло,лью CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 дымление не пропало!снял голову поменял маслосъемные колпачки,также дымит!могли ли залечь кольца?
  7. Спасибо за ответ,Вы правы шпонку срезало)
  8. Всем ответившим спасибо БОЛЬШОЕ)
  9. Я ответил человеку также rfr и он мне написал! Можно было нормально написать.
  10. Смотри как у тебя бы ГРМ не порвался! Все проблема найдена тема закрыта)
  11. Что нужно конкретно сделать?
  12. есть искра плюси итак есть на колодке,смысл его с акб? как коленвал обучить если машина не заводиться?
  13. а если датчик коленвала не рабочий,то впрыска в цилиндры не будет? нет не писяет!в чем и дело
  14. до того момента как машина заглохла все было рабочее. Осцилографа нет
  15. насос качает нормально и в обратку тоже бензин поступает,но вот в цилиндры по чему то не льется(
  16. давление нормальное 3кг ошибки: низкий уровень датчика распредвала и коленвал не обучен
  17. Нет машина не мерседес,А шевроле ланос
  18. Доброго время суток,помогите разобраться в чем проблема. Ехал на машине и вдруг обороты машина перестала развивать,потом вообще заглохла и не заводиться! Нашел причину но не знаю как устранить,на колодке жгута форсунок на одной клемме есть плюс(12в) а минуса нет,бензин вообще не поступает в цилиндры! Подключаю лампочку к жгуту не горит,вывожу минус на кузов лампочка загорает,начинаю крутить стартером моргает! В чем причина куда мог минус подеваться? Спасибо всем ответившим)
  19. Спасибо большое)) И всем остальным тоже спасибо.
  20. спасибо за ответы,но я толком нечего не нашел!
  21. Ребята проблема такова нужно купить два кабеля для Пак Загрузчика,не знаю где отдельно можно заказать! Нужен кабель под 55pin и 81pin,если кто знает где можно отдельно приобрести напишите тут или в личку.
  22. А почему катализатор прогорел,и ошибку на ДК не показывает?
  23. porty228
    Lanos EVRO3 MR-140
    Доброго время суток,подскажите пожалуйста в чем проблема моя! Имеется Шланос двигатель Е3 прогорел катализатор у машины пропала приемистость, на ДК в ошибках не ругается почему то! Показывает только ошибку низкий уровень датчика распредвала,и надо обучить коленвал. Пользуюсь сканматиком,делал Адоптацию толку не какого ошибка не пропадает! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста а то как то стыдно ездить когда тебя 2110 обгоняет! пока католизатор не прогорел и ошибки не появились,октавии не уступал! ошибки появились после того как отдал поменять ремень ГРМ Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  24. тоесть получаеться ДМРВ поменять?
