DiselFan
Информация о DiselFan
  • День рождения 20.09.1962
    Skoda Octavia Tur
    Петербург
  • Интересы
    АвтоМотоВелоФотоТелеРадиоМонтер
Достижения DiselFan
  1. Спасибо! Прошил! Ничего не выстрелило! Попа в порядке?
  2. Прошил! Ничего не выстрелило! Всем вдохновившем - огромное спасибо!
  3. Спасибо! Буду пробовать. О результатах отпишусь.
  4. Почему пытается? Уже восстановил. Он шить боится! Боится, что подушки выстрелят.
  5. Я уже второй, если не третий год мучаю многоуважаемые форумы, не задавая глупых вопросов. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, как мало я знаю. Спасибо!..
  6. Боязно пока. А вдруг сработают подушки? Почитаю еще умные форумы, может кто подкинет идею. Может кто подбодрит...
  7. Собственно есть Golf 4 2000 г. Загорелась лампочка подушки безопасности. Опрос ошибок выявил: Airbag 6Q0-909-605-A 65535 - Неисправен блок управления Дамп выкладываю. 6Q0909605 A 0F AIRBAG VW5 01 0004_3.ZIP Ошибки, как мне кажется, затер, но уверенности нет, неопытный я, первый раз делаю, боязно. Испавленный дамп тоже выкладываю. Посмотрите, пожалуйста, все ли так делаю? 6Q0909605 A 0F AIRBAG VW5 01 0004_3_OK.ZIP
  8. Прописал второй ключ VAG-COM'ом. Логин подошел, значит все сделал правильно. Всем откликнувшимся - огромное спасибо!
  9. Дык не прописал еще, когда пропишу - отпишусь, писал же.
  10. serges написал: или вот этим попробуй Огромное спасибо! Вот этого у меня еще не было. 052 писал: Этой проге и хвост свой нужен, ведь. Это тема отдельного разговора. Я понимаю, когда производители USB'шных шнуров "привязывают" их к софту. Но я не знаю технологий, позволяющих зто сделать для СОМ'а. Если я не прав - поправьте. Frenk писал: Выпаивайте михрюндель 24С.... Так можно целый год тему жевать. А воз и ныне там!!! Про выпайку я понял, спасибо. Я держу это на крайний случай. Хотелось бы обойтись меньшим злом. Эту тему я жую уже второй год, а написал сюда, когда, как мне казалось, начал хоть что-то понимать. serges писсал: послушай умных людей,лучше отдай спецу,завалишь панель с иммошником (опыта видно что нет никакого),вообще гемморой будет Спасибо, про спецов уже писал, хочу разобраться сам. Опыта именно в этой области, действительно никакого. Поэтому и обратился к опытным людям. Все мы делаем когда-то в первый раз... Огромное спасибо всем откликнувшимся! Направили мои мысли в правильном направлении! Считал дамп не выпаивая микросхемы. Вычислил пин код иммобилазера. Большая просьба к модераторам пока не закрывать тему до проверки правильности кода. Привяжу ключи - отпишусь. Еще раз огромное спасибо всем! Отличный форум!
  11. Делаю все как на рисунке и... не получается! Пишет "Not KW 2000 Protocol..." При попытке войти в Immobox - находит его, пишет его название и далее "Could Not Login..." При попытке войти в ECU - находит его, пишет его название и далее "Соединение - Rx Timeout..."
