Ibif
Весь контент Ibif
  1. Именно. Это проще чем затирать номиналы на мелкосхемах дремелем ))) Но дрянь крепкая, плата приклеилась к корпусу будь здрав. Минизубильцем из старого скальпеля и молотком пришлось отбивать эту керамику
  2. 5 версия 1.89 . Когда только только прибор появился и стоял больше 500 вечнозеленых. ЗЫ: от инета был отучен с рождения братьям китайцами. Даже поползновений не было на файрволе в сторону обновлений ЗЫ: надо забарыжить как доисторический экспонат
  3. Дошли таки руки обновиться до 6.07 , открыл прибор, а там что-то типа керамики ... Прибор один из первых, которые выпускались. Служил без головняка и доработок
  4. А раздача реквизитов на оплату была? у меня в лс пусто
  5. И именно MT-80 через розетку? С 7.8.8 не путаете?
  6. Хоть бы размер наУчились правильно писать!
  7. На мокку денег хватило, а на репрог нет ? Точно, кроилово ведет к попадалову. Пускай человек пробует )))
  8. С чего гореть ошибке по ДК2 если у вас регулирования по ДК1 нет. За чем следить если контур не замкнут?
  9. Спасибо за развернутый ответ. Жаль кнопки "спасибки, нравится и все такое" нет
  10. Мне казалось что это какой-то не специальный драйвер именно под ммс, а просто стабильная версия драйвера ОП2. Тогда в принципе любая программа должна использовать этот драйвер
  11. скопировал драйвер из http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49047/page__st__120#entry673519 , файл реестра запустил. Появился еще один ОР в системе. Но если выбрать его в мультике или комбике к примеру , то программа падает с воплем что не подключен электронный ключ. почему так?
  12. Может пора уже переименовать тему "Как мой комп работает с MMC 2? И где взять дрова?" Флудить не надоело? Тема загажена по самое не хочу
  13. Кстати, а когда будет добавлена работа по к-линии? Вроде раньше планировалось выпуск модулей
  14. Спасибо! Жаль, нет соответствующей кнопки благодарности на форуме
  15. Чтобы отсечь мусор - как определить какой проц 7055 или 7058 ? Как проверить что прошивка считалась корректно? - чтобы избежать подобных грабель
  16. Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52) - JTAG speed: 4 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Initialized successfully - JTAG speed: 4 kHz (Auto) - ERROR: Auto detection of CPU clock frequency is not supported for this core - ERROR: Failed to connect Если выставить частоту вручную, то получаем такой лог: Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52) - JTAG speed: 4 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Initialized successfully - JTAG speed: 4 kHz (Auto) - CPU clock frequency: 4016 kHz - WARNING: Unexpected core ID. (Found: 0x00000000, Expected: 0x4F1F0F0F, Mask: 0xFFFFFFFF) - J-Link found 0 JTAG device. Core ID: 0x00000000 (ARM9) - Connected successfully Auto programming target (516096 bytes, 1 range) ... - Erasing affected sectors ... - ERROR: RAM check failed @ address 0x40000000. - ERROR: Write: 0x03020100 07060504 - ERROR: Read: 0x00000000 00000000 - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully) - ERROR: Failed to erase sectors - ERROR: Failed to auto program target Disconnecting ... - Disconnected
  17. добрый день При попытке подключения к процу получаю следующие картинки Куда копать? Проц менять?
  18. Думаю надо сразу клиентов подогнать вопрошающему, чтобы шоколадно было
  19. Да, именно так. Но размер будет меньше
  20. Алексей, каким инструментом?
  21. В личку можно хелп по работе с блоком, спасибо
