Ibif
Весь контент Ibif
  1. Галя не дает шить что попало в блок . Другой софт хотели вогнать?
  2. OalikO, подключал в соответствии с разблюдовкой бошевского бдм порта. VF1 на ней не используется.
  3. Возвращаясь к вопросу по бдм: таки получилось. Считалось с блока правильно, а вот на записи пишет считаем контрольку, потом Erasing ...done И дальше тишина. Содержимое памяти при этом не стирается, меняется один байт. Также нет работы с еепром, только флеш. По сему работа пиасиней по BDM не оправдывает надежд
  4. А я вот как раз Вадиму хотел написать спросить )). Хотелось бы все таки добиться результата не запутавшись в пяти проводах ))) Если будет возможность попробуйте, пожалуйста
  5. Пробовал на бошевском EDC16, ему питание как раз на порт bdm подавать VF1 и 3.3 вольта это 11 и 12 пины, они не используются у боша. Также вызванивал что с катлетины приходит через ее плату конвертирования - именно 5 проводов включая массу идут на головку, и еще +12 шестой провод. Альтернатива есть, но хочется разобраться ради интереса. И чем дальше, тем интересней в этой простоте Также вопрос возникает, почему вадимк в своем файле http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=102380 BDM проставил у SRESET. По распину катлетины португальской звонится именно седьмой пин ее (HSRESET) на первый пин бошевского порта
  6. Сопоставил, возможно где-то ошибся. использовал на бошевскую головку сигналы: 3 - CLK (DSCK) 4 - SDO (DSDO) 6 - HRESET (PORST) 7 - SDI (DSDI) 8 - VFL0 20 - GND Питание пиасиньки и блока с разных источников. Соединиться не получилось
  7. В случае бошевского порта какой распин будет?, там же у нас питалово на порт завести надо. Рулит ли пиасинька питанием сама, PWR AUX?
  8. У меня Мериву с таким блоком не взял. Комбик сделал
  9. serjiu у меня было такое. Помогла пропайка Какие магазины нормальные где кесы без ограничений по запускам?
  10. А кто-нибудь делал трикоры через дополнительный адаптер?
  11. присоединяюсь. Нужен именно этот сток. То что предлагали в ответ на это сообщение - сток на механику
