pvi73
Весь контент pvi73
  1. На p11 бывает что то кроме NATS 5 ? да мне тоже так кажется что при вводе Рига он делает синхру и даёт запустить три раза, надо ключ прописать в прошивке, сегодня хочу попробовать но хотелось бы узнать по каким адресам лежат ключи?
  2. Блок иммо менял, то же самое, может эбу?
  3. Каждый раз четко три включения зажигания
  4. Три раза запускает машину, потом нет
  5. pvi73
    Nissan primera p11
    Nissan primera p11 , теряет ключ. прописываю ключ, три раза включаю зажигание и появляется ошибка связка ключ и иммо. Пробовал другой иммо , то же самое. Эбу MEC20-521
  6. pvi73
    Nissan sunny
    На машине перекинули мотор, был CD20 поставили CD20E , пришлось перекидывать проводку с эбу и мимо , теперь двигатель не заводится пришит ошибка 00E1. Нужна распиновка GASOLINE 28591 C9910 CONT UNIT-IMMOBILISER SIEMENS 5WK4 593хочу проверить правильно ли подключили питание
  7. Слава Спасибо , все получилось.
  8. Ок, спасибо вечером дома посмотрю
  9. sprinter CDI 2,2 отдавали на кузовной ремонт, машину оставили без лобового стекла под дождем и она перестала заводится (start error), иммо на связь не выходило, когда вскрыл блок он был полон воды. есть другой иммо но со старого нет возможности считать дамп так как ноги сгнили, хотел узнать по каким адресам находятся ключи в дампе?
  10. блок SIMK42 не понял для чего читать моторный прочитал и моторный и иммо знал бы в каком месте находится не спрашивал бы выразился не правильно согласен
  11. ключи разьве не в иммо лежат?
  12. pvi73
    KIA RIO 2004
    kiz pio 2004 год. утеряны ключи. хотел бы узнать где в блоке иммо находится код ключа.
  13. Nissan almera tino нужен код иммо. Чем можно его прочитать ,
  14. pvi73
    XPROG TMS370
    Добрый день , есть программатор xprog, нужна схема адаптера tms370 28 pin или подключение. XPROG самодельный моторолы читает без проблем.
  15. opel corsa b двигатель C14NE потеряли ключи можно ли по дампу эбу найти пин код. эбу DELCO 16204819 D95013 BPDA. c14nz.bin
  16. Спасибо огромное. В понедельник подключу .
  17. pvi73
    nissan primera p11
    Добрый день! есть небольшая проблема, на машине поменяли двигатель (был 2.0 установили 1.8), на родном двигателе не было иммо а на 1.8 стоит иммо, проводку я переделал и подключил но не могу найти распиновку блока иммо чтоб и его подключить. иммо Siemens 28590 C9902
  18. pvi73
    VAG-COM 10.6
    Скажите пожалуйста, как можно проверить какбель vag-com 10.6. Проверял машину все было нормально но когда попытался проверить повторно написал нет связи с автомобилем. Шнурок определяется, драйвера устанавливаются без проблем, даже перепрошил (на всякий случай) 232.кабелем пользуюсь лет пять ,проблем никогда не было.
  19. Здравствуйте, нужен код на деблокирование BOSCH ESI[tronic] 2013/1 № W6YVG4SDAXN99JPW
  20. Здравствуйте, я извиняюсь что не в теме по опелям но не нашел подобной.поменяли коробку автомат на опель вектре Б X18XE на механику, 4 вывод ЭБУ замкнул на массу но диаеностика показывает сто стоит коробка автомат и двгатель ведет себя соответственно, что еше нужно сделать .
