pvi73
Весь контент pvi73
  1. спасибо но она не подходит, у нее даже показания одометра по другим адресам.
  2. Здравствуйте. Нужен дамп на щиток приборов Ford Galaxy 2001 год :7M5 920 800E
  3. Alex161_rus спасибо за ссылку, причину нашел правда поздно, человек подъехал в другое место и там нашли причину. проблема была в проводе контроля который идет на щиток приборов, когда меняли стартер его прикрутили к постоянному плюсу.
  4. сначала думал что панель.я думаю что это связанно с K-BUS , но как ее проверить
  5. Добрый день, BMW E46 не работает спидометр, экономайзер и уровень топлива, на бортовом мониторе тоже везде прочерки. по словам клиента это произошло после демонтажа газового оборудования и ремонта стартера, все цепи где подключалось ГБО проверил, из ошибок только "внутренняя ошибка панели приборов" и в бортовом мониторе "ошибка по K-BUS" щиток проверяли на другой машине он работает нормально
  6. Подскажите пожалуйста, думаю брать MVP и ZedBull с китая стоит или нет?
  7. ключик пропаял, все перепроверил но не заработал, пришлось удалить иммо. всем спасибо
  8. проблема в том что ключ иммо видит но код не определяет. код ключа написанный в нем и код в дампе совпадают
  9. ясно, значить другой привязать не получиться?
  10. один из ключей я нашел где прописан, хотел узнать куда нужно третий прописать
  11. остроумно, для непонятливых ПО КАКИМ АДРЕСАМ????
  12. pvi73
    Renault Clio
    Здравствуйте, скажите пожалуйста где прописаны коды ключей в 93С46, Renault Clio 2003.моторный Siemens Sirius 32N, иммо по моему Sagem/
  13. Скажите пожалуйста где прописан код ключа в 93С46, Renault Clio 2003.моторный Siemens Sirius 32N
  14. У моего бокса такой же код но почему то не заработало, написал ошибку
  15. если знаешь решение проблемы скажи, а не надо умничать типа : " не умеешь не берись", можно подумать ты родился гением, я думал форум для того чтоб решать проблемы и помогать друг другу а не об..рать друг друга. просмотрев другие форумы я примерно понял причину, завтра проверю на машине(сегодня не было времени)
  16. я снимал фишку замка зажигания эффекта не было
  17. просто хотел узнать может ли это быть связанно с иммо, потому что клиент сказал что было start error, прошили ключи и начались проблемы на большинстве машин на замке есть выход положение ключа, здесь я его не нашел
  18. в понедельник буду на работе подключу сканер,его не было с собой когда машину пригнали, а по лаунчу все нормально есть ошибки по движку но это не относиться к моей проблеме
  19. это может быть причиной что не гаснет до конца щиток приборов и пищит как будто ключ в замке????
  20. это может быть причиной что не не выключается шиток приборов?
  21. еще заметил что не закрывается центральный замок(вернее закрывается и открывается обратно)
  22. там нет микрика положения ключа, а кнопка противотуманных фар в среднем положении, на счет разъема, не смотрел, сегодня посмотрю.
  23. рамка висела и чип был примотан к ней, я поставил все на место но ничего не изменилось. клиент говорит что после просадки аккумулятора писало stert eror, но сейчас не пишет а шиток будет оставаться активным если нажата кнопка???
  24. pvi73
    Mercedes Vito
    Mercedes Vito 110CDI 2002 год. (со слов клиента) после просадки аккумулятора слетели ключи, после прошивки ключей (ключи прошивали у другого мастера) не до конца выключается щиток приборов и при открытии дверей звучит предупредительный сигнал что ключ в замке,отключал замок зажигания, ни чего не меняется, откуда берется информация о наличии ключа в замке(я так думаю из иммо), и как это победить???
  25. pvi73
    Opel Astra G
    для перемотки одометра я тоже дамп не читаю но тут другое дело
