sponsors
Весь контент sponsors
  1. не помогут Вам никакие дампы, проблема там в железе блока. обращайтесь кому нужно починить.
  2. читайте прошивку и сбрасывайте
  3. после установки другого камня будет опять кз тамже. диагносты они такие диагносты… 🙂
  4. Сток из базы Алиентеч, заливать кессом, ори.
  5. я думаю вам на СТО лучше обратится к профи нужно. Вроде все доходчиво написал, и опять тупые вопросы. вы кроме стока записать ничего не можете, так как не способны разобраться в 3-х кнопках и протоколах пиасини. дальше разговор бесполезен.
  6. Yurius не может получать сообщения. Вот что пишет форум при попытке отправки вам личного сообщения.
  7. пиасинькой нужно писать строго через протокол хонды а не через тулбокс. если пиасинька при записи спросит сток, то нужно его указать чтобы посчиталась контролька. а вообще с этими авто прекрасно работают загрузчики по ОБД. тот-же Алекс-флешер запишет его в 3 минуты по ОБД.
  8. Личка у вас отключена. Готовый софт у меня есть на ваш авто.
  9. откуда вы решили что A610 из этой линейки? 3050 - можно. версия программного обеспечения: 37805-RJE-3250, данным софтом можно обновить версии: 37805-RJE-A510, 37805-RJE-A520, 37805-RJE-A530, 37805-RJE-A540, 37805-RJE-3050, 37805-RJE-3150
  10. 37805-RJE-3250 последняя версия для вашего софта
  11. если китайские катушки - то вполне может быть. ну и все нештатное посмотри, вплоть до светодиодных ламп в фарах (не шутка).
  12. значит у вас в машине не тот софт залит, ищите по номеру (наклейке) блока какие туда софты шли и методом перебора пробуйте
  13. дык пароль то от какого софта? и какой залили "сток"? поищите в машине чип-тюнинг бокс, посмотрите на проводке есть ли подключения к сигналам топливных датчиков и исполнительных механизмов - колхозных проводов.
  14. зачем в дампы то полезли? изначально защёлка походу и отехала.
  15. Есть отличный совет чтобы поехала, купите и поставьте N57D30T1, комплектом, только «чинить и проверять на стенде» не следует, иначе тоже перестанет ехать.
  16. ничего там с самими драйверами не бывает.
  17. если иммо правильно отключен во флеши - никаких ошибок нет. у вас проблема явно в другом.
