vitek
Весь контент vitek
  1. А как поживает датчик коленвала его проводка,демфер, зубья и шпонка на валу?
  2. Вопрос,кто нибудь шил Микас-11.4?А то информация об этом блоке весьма противоречива.
  3. пытливый (20 Февраль 2015 - 19:00) писал: Вот только флешера не увидел????? Сорри. Сообщение написал раньше чем выложил на сайте. :))) Сейчас там все есть. Ячот невижу флешера.Будьте любезны кто нибудь ткните носом. пытливый (20 Февраль 2015 - 19:00) писал: Вот только флешера не увидел????? Сяорри. Сообщение написал раньше чем выложил на сайте. :))) Сейчас там все есть. Я чот флешера не вижу.Будьте добры кто нибудь ткните носом. СОРИ.Флешер есть.Видимо вспешке незаметил .
  4. Отключи генератор и проверь диагностику .Бывало такое.
  5. Тестер в руки и проверять всю цепочку по лямбде.
  6. Если стоит стоковая прошивка то попробуйте подбросить другой эбу.
  7. ceregarak какая в тебя температура ох жидкости по сканеру при закипании,конкретно ответит можеш ?
  8. Разницы нет какой прошивкой прошит твой эбу .На диагностику он должен выходить.Подсоеденись на К линию непосредственно на розьеме эбу.
  9. Смотрим какая температура ох жидкости по сканеру,далее крышку на расширительном бачке.
  10. Мне тоже интересен момент с флешером,со всеми отломами человек работает на свой страх и риск. Хотелось бы услышать мнение о рисках или это же полноценный продукт?
  11. Адекватно ли работает это обновление .Кто что скажет?
  12. Интересует цена на глушилку и возможность доставки на Украину.
  13. Будьте любезны,поделитесь опытом готовки м7,3.
  14. Отключи 14 контакт на эбу,вытащи главное реле и проверь наличие или отсутствие миннуса на 86 и30 контакте.
  15. Недавно менял ключ и вместо сопротивления установил перемычку на М73 Ителма ,ошибка присутствует,но работает без проблем.
  16. Как ведет себя гена при увеличении оборотов и включения нагрузки ?Смотри затяжку болта на плюсе гены.
  17. Пусковой ток стартера в норме? Kакое время запуска двигателя ?ГРМ и угл заж норма?Cтартер родной или хзн ?
  18. Повсей вероятности проблема в проводке подкапотного пространсва.
  19. vitek
    Fiat Doblo
    Вот такой 025460 код выдал автоком при диагностике двигателя фиат добло
