Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. Из любопытства нашел в теме и скачал B174CB02, и посмотрел в редакторе. я бы крайне не советовал ее ставить. не факт что выложен оригинал конечно.
  2. Даже если снять флаг в маске ошибок, запуск все равно будет долгим
  3. адаптер ELM 327 не подойдет для репрога киа-флешером
  4. Калибровки, доступные в СТР для I205DP57 и a205do57 совпадают полностью за исключением идентов.
  5. Самые адекватные софты на мой взгляд - I414DD04 и I444CD04. I444CI07 не попадались пока, про нее не скажу
  6. Есть нормальные прошивки на эти авто в плане динамических характеристик, горячего запуска и ХХ. правда про снижение расхода не скажу, на стоках расход адекватный для этих двигателей. для достижения лучшей экономичности можно рассматривать вариант с обеднением смеси (частичной поддержкой ДК), но я, например, не сторонник данного способа.
  7. мнения разошлись в обязательности наличия ДК, а в остальном вроде противоречий нет.
  8. по поводу высших образований - есть пара знакомых коллег. у одного вышка, но его профессионализм заканчивается на замене свечей и промывке форсунок. второй профильного образования никакого не имеет, но вполне адекватен в профессии. по поводу схемы с колодки кабеля - вам дали распиновку 55-пин и 81-пин кабелей, эта информация является вполне исчерпывающей в вашем случае. Наверно действительно лучше подождать.
  9. если врезать ДК в выхлоп и найти нормального спеца - м73 будет даже лучше.
  10. Планируется ли установка ДК и ДФ? от этого много зависит. по-моему оптимальный вариант я7.2 (или хотя бы я7.2+). на м73 можно добиться более интересного результата, но времени потребуется больше.
  11. в подобных ситуациях нужно обращаться к тому, у кого брали прошивку. по крайней мере мне так думается.
  12. делайте прошивку на основе от 16 кл
  13. ДК в ней косвенно отключен. УОЗ местами ниже стока почему-то, некоторые решения мне абсолютно не понятны. Вернее всего правилась в СТР 6.8, там карты кривоваты под них были.
  14. для начала попробовать отключить эту ошибку в маске
  15. в СТР7 такой калибровки нет
  16. пришлось читать самомуЧери Тигго 1,6МТ МЕ7.9.7+ сток чери тигго 1,6 ме7.9.7+.rar
  17. Может кто считал уже с Чери Тигго 1,6л? Если не трудно - просьба поделиться. до приезда клиента подумать над прошивкой охота. да и блок разбирать большого желания нет. Заранее спасибо.
  18. Как вариант - схема, например на PIC-микроконтроллере, отслеживающая сигнал с ДС и при достижении определенной частоты этого сигнала размыкающая питание на газовый клапан. Хотя на мой взгляд это редкостное извращение) для этой цели достаточно будет возможностей PIC12F629
  19. немного поразмыслите - она ведь каталась и с отключенным кондером до этого
  20. придется вас расстроить, но никакой это не сток
  21. только на РП, я как-то использовал контрольку, т.е. около 100 Ом) В комбике уже все сделано
  22. возможно +12 на разрешение программирования подавалось без резистора и внутри блока перегорела дорожка
  23. ZXJN - самый "туповатый" софт из тех что мне попадались
