Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. "выставить ацп дпдз" это как? СО покрутить мотор-тестер 1.2.0.9
  2. а чем работаете и какие модули есть? если есть опенбокс или комбик, то пробовать как я7.2+/м73 и как М73А/Микас11.
  3. что мешает взять необученный епром от любого ВАЗовского 7.9.7+? недостатка их вроде нет. отсутствие ошибок не является гарантией исправности авто
  4. по идее это я7.2 плюсовой. но недавно попадалась калина с таким шильдом и идентами, а внутри м73 I317DA02 и перемычка на пинах вентилятора, в прошивке отключен ДК2, других изменений в прошивке не было. блок из магазина. А можно и A317DB04, например, так сделать.
  5. при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал.
  6. правильными советами помочь не могу в виду малого опыта работы с микас 12.3. а вот пара "неправильных" советов в голову пришло: - между массой ЭБУ и сигнальным проводом ДТОЖ добавить конденсатор, номинал подобрать - увеличить в прошивке значение калибровки "падение ТОЖ для выкл. вентилятора" на 2-3 градуса
  7. есть такая программа MEPro. ключ защиты + модуль 7.9.7+ выйдет около 7 000. позволяет редактировать одно и двух режимные прошивки 7.9.7+ ВАЗ.
  8. конечно возможно для 7.9.7+ вообще можно двухрежимку сделать.
  9. адаптация идет по составу смеси (соотношение воздух/углеводороды). октановое число и скорость горения в данном случае к делу абсолютно не относятся.
  10. вам бы с такими представлениями к специалисту обратится лучше
  11. можно в редакторе (СТР или MEPro) отключить адаптацию по ДК. можно сделать сброс адаптаций при включении зажигания (этот вариант делает комбик, может еще какие-нибудь проги). второй вариант не советую, т.к. помимо адаптаций по ДК сбрасывается адаптация положения РХХ при пуске.
  12. а чем вам галета в режиме к-лайника не нравится?
  13. при наличии ЧЛ с соответствующем модулем в режиме к-лайника должен. хотя сам пока не шил данные блоки.
  14. отличная прошивка) автомобиль просто полетит. УОЗ даже больше чем в стоке для 21124 мотора (она и сделана из b105dr09) и самое главное - отсечка до 7527 об/мин сдвинута
  15. Видимо вы просто не умеете их готовить)
  16. на м78 перед вычитыванием в буте нужно снять защиту проца. комбик и чиплодырь могут снять.
  17. отключить не проблема. стучись в личку.
