Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. да, 576 кБ. Еще может быть 896 кБ, тоже подойдет.
  2. для работы с еепром реального блока нужен флешер для чтения/записи. например комбик или опенбокс. по поводу запуска диагностической программой не скажу, т.к. сам не пробовал.
  3. посмотрел в редакторе прошивку вашу. после перевода на е-2 второй кислородник отключать обязательно. связано это с отсутствием доступа к зоне работы ДК2.
  4. а зачем пропуски отключать если ДВС откапитален?
  5. на я7.2+ с РСО нет софтов
  6. так меня никто и не понял. разброс у компрессометров большой слишком, поэтому на его показания нужно смотреть лишь понимая сколько на каком моторе в норме он выдает.
  7. в наличии два компрессометра, которыми сам работаю. один на приоровском движке показывает 14 атм, второй на том же самом движке показывает 17 атм. Если и мне участвовать в споре по поводу нормальной компрессии, то на показания какого опираться?
  8. управление бензонасосом и адсорбером на стандартных пинах, управление первым вентилятором сидит на пине управления вторым вентилятором при сравнении с остальными
  9. есть мастеркитовский. использую в связке с опенбоксом - отлично работает.
  10. на я7.2 перед каждым репрогом нужно просто почистить епром, в нем сохраняются адаптации от старой прошивки. если есть иммо, то предварительно поставить галочку на "сохранить имм". все.
  11. на 7.9.8 киа-хендай вроде только? или кефико (7.9.7) тоже есть?
  12. на стоке для 21124 на ДВС 21126 УОЗ будет отбивать ДД и детонации действительно практически не будет (только на стоке, на тюн прошивке для 21124 зазвенит). но вот на режимах частичных нагрузок из-за более раннего воспламенения (раньше максимально-эффективной точки) значительно возрастет тепловая нагрузка на поршневую. ну и траблы с ХХ обеспечены. а вот перекалиброванный софт - совсем другое дело, главное чтобы правильно перекалиброванный. поправки наполнения, состав смеси в мощностном режиме тоже отличаются
  13. согласен с Виталик 522. в двухрежимке есть смысл только при использовании двух разных видов топлива.
  14. В104СR02 - это 7.9.7+. на 7.9.7+ двухрежимки есть. только вот бесплатных мне не попадалось.
  15. а из чего планируете выбирать? а так на основе B101CR02, например.
  16. при условии нормального состояния топливной - никак.
  17. Для работы с ГБО-4 отключаю адаптацию по ДК, Регулирование остается. Т.к. на бензе или пропане поплыл состав смеси, и это уже скажется при работе и на втором виде топлива.
  18. наверно ГБО отстроено не особо и присутствуют траблы из-за адаптации по ДК. Да и ГБО отстраивать с адаптацией сложнее.
  19. Вопрос решен, rele22 спасибо.
  20. Добрый день, коллеги. обращаюсь за помощью к обладателям MEPro модуль 7.9.7+. просьба поправить два калибра, которые не видит СТР7.
  21. ничего не нашел про регулировку клапанов. эти движки менее прихотливы к регулировке клапанов чем 4216 с микас 10.3, но все-таки эту процедуру иногда надо проводить.
  22. возможна и неисправность, и несоответствие того что учтен в прошивке и того что стоит по факту.
  23. я прекрасно понял о чем шла речь самый простой вариант - ДМРВ немного завышает расход воздуха. или более экзотический вариант - стоит регулятор давления топлива на 3,5 атм, а в прошивке это не учтено.
