Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. можно двухрежимку сделать на этот блок если есть MEPro и модуль 2 для 7.9.7+
  2. это смотря как сделать без ДФ, имелось в виду, как я понял
  3. на калину 8 кл без ДФ, если еще актуальноB103CU03_noDF_mod4uv.rar
  4. прошивают исправные блоки, а вам судя по всему сперва надо его восстановить.
  5. датчики одинаковые на этих системах (нового образца, широкополосные ДД), разница в схемах в контроллере, задействованных для обработки сигнала. Резонансный ДД (старого образца) использовался с январь-4, GM, Bosch 1.5.4 2111-1411020. Остальные ВАЗовские контроллеры работают с широкополосными ДД.
  6. Я 5.1.1 -71 работают только с широкополосными (новыми) ДД. видимо меняли контроллер и не стали заморачиватся с заменой датчика, возможно обработка сигнала с ДД в прошивке отключена. менять ДД и перешивать.
  7. а можно по-конкретнее, если не затруднит?
  8. Всем добрый день. наткнулся на пост в другой теме и задумался. 2111-1411020 и 2111-1411020-70 отличаются аппаратно или только программно? замена резонансного ДД на широкополосный возможна только вместе с контроллером или достаточно заменить прошивку?
  9. аналога нет. новые за 150 р - половина брак, бошевские за 450 гораздо лучше. я бы посоветовал б/у контроллер под новый ДД взять и ДД, соответственно. этот вариант может и чуть дороже, но я бы воспользовался именно им. 70 бошик б/у у нас 1500 стоит + ДД 450 + разъем ДД около 50.
  10. а на блоке с этой прошивкой к-линия на старом месте, или как на последних приоровских блоках?
  11. дело не в увеличенном диаметре заслонки, а в увеличенной пропускной способности при закрытом дросселе. попробовать уменьшить перетечку, возможно даже придется подрезать регулировочный винт. м 73 может загнать зажигание в "-8", эту цифру видел сам , по факту может быть даже дальше. а смещение УОЗ на я72 ограничено 10-12 градусами, относительно указанного в прошивке, точно не помню. поэтому на я72 обороты завышены.
  12. спасибо за информацию. тоже сделаю тумблер на всякий случай.
  13. это я понял. а на новых разводка питания та же? т.е. уже проверено?
  14. а по питанию нет различий? мне вообще пока приоры с м74 не попадались, только калины и самары.
  15. там по форсункам разница большая достаточно и УОЗ из-за конструктивных отличий тоже достаточно сильно отличается.
  16. заменить флеш можно и без доработки. т.е. может уже впаян, но не факт. там их вроде два (резистора)
  17. всем добрый вечер. прошивка для дэу с сириусом. просьба к владельцам СТР7 с модулем Siemens Sirius - убить ошибку Р0130 в маске, не отключая ДК1. ошибка вылетает в среднем раз в неделю, абсолютно при разных условиях. авто при этом работает норм, лямбда отрабатывает тоже норм. проводка проверена, лямбда заменена. буду признателен. 1BUW_сток_слил.rar
  18. пробовал версию AS пару раз. Рывки при движении накатом - проблема. динамика норм. расход не проверялся, т.к. не устроили рывки и была залита другая прошивка. больше лить не пробовал ее.
  19. промыть не поможет, ибо через него и так проходит слишком МНОГО воздуха. а винт перетечки есть куда закручивать?
  20. 1,3 на незапущеном двигле или на ХХ? если на незапущеном, то ДМРВ на свалку. хотя судя по скринам вроде и не мертвый он.
