Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. а зачем через переключатель, если можно к газовому клапану привязаться?
  2. держи. на софте с кодом RCO. I203XGTi_DIN_RCO.rar
  3. или еще 61, или 2112 -71. или доработка проводки под попарно-параллельный впрыск.
  4. полностью согласен. только можно еще 7.9.7(+). много глючных автеловских м73(мне пара приор попадалась). но если все исправно и залита адекватная прошивка, то я бы выбрал именно м73. а еще м73 (как и 7.9.7) очень не любят трещин на трубках перед кат коллектором (их почему-то ну очень тонкими делают) и начинаются такие глюки с ХХ. а 7.2 на подобные вещи абсолютно не обращает внимания.
  5. думается что на попарно-параллельном впрыске блок работает, слишком уж мала длительность впрыска. в комплектации стоит флаг датчика фаз?
  6. еще поднял обороты отключения топливоподачи при неиспр ДСА M11ET_52_SP_Metan_v52_full_nlz_nDSA_v2.rar
  7. нет в СТР его в комплектации. могу еще посмотреть что можно сделать, если скажешь какие проблемы остались.
  8. привет, парни. нет ли у кого максимально экономичной прошивки на газель для работы на бензе. стоит 601. дк отключу, смеси обедню в разумных пределах, переход на мощностной режим попозже сделаю. НО нужны откатанные максимальноэффективные УОЗ.
  9. согласен. только вот слишком большая часть этих дросселей проблемные.
  10. можно попробовать допуск на разброс показаний датчиков увеличить.
  11. Попробуй, но я без ДМРВ ни разу не делал, поэтому вполне возможно что этих изменений будет не достаточно. Рабочий стол.rar
  12. Держи. "_5" - зона нечувствительности по дросселю 5% как в той которую ты выложил, "_1" - зона нечувствительности по дросселю уменьшена до 1%. коэфф пересчета увеличил на 24% примерно в обеих. I203EX38_NF_mod.rar
  13. вероятность, наверно, увеличится. но не думаю, что на много. в идеале - замена дросселя, конечно. но вот только проблема как раз из-за этих дросселей.
  14. Нужно увеличить обороты ХХ? если да, то на сколько? РДВ сам подстраивает свое положение для обеспечения заданных оборотов. Бывает из-за ДПДЗ флаг ХХ не постоянен - тогда не будет устойчивого хх. а может просто забит сам РДВ и его канал. опишите проблему подробней, пожалуйста.
  15. ошибки по пропускам и отключение форсов отключил. второй файл - еще отключил вторую лямбду. M114151VN293064_noMisfire.rar
  16. посмотрел сейчас в сравнении со стоком - УОЗ во всем диапазоне задран на 3,75 гр, постоянно богатая смесь, на софте е-2 от 21124. я бы себе не стал такое заливать. даже клиенту бы не залил.
  17. сперва подумалось 91гр. дубль 2 B174DR00NA_T95.25-92.25.rar
  18. у меня был один автомобиль с таким траблом. снятие галки в маске ошибок проблему не решило, пришлось увеличивать допуск. для этих блоков использую MEPro. допускаю, что СТР может автоматом допуск увеличивать после снятия галки. смотрел в MEPro - в стоке 6,4% рассогласование, возможное значение ставиться до 130%.
  19. чек не загорится, но эбу перейдет в аварийный режим и ограничит дроссель до 13% и ограничит скорость открытия дросселя до этих 13%. проверено. надо либо допуск рассогласования увеличивать, либо патчить для работы только по одному датчику (об этом варианте пока только слышал, сам не пробовал).
  20. Жгут в любом случае переделывать
