Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. информация где-то попадалась, только конкретики было еще меньше. интересно, будет ли это доступно рядовым труженникам
  2. а можно поподробней... или это про прошивки без опроса иммо на УАЗах? Просто где-то пробегала инфа по работе с епром без вскрытия.
  3. Даже если эта прошивка действительно от Паулюса, то это один из первых "опытных" вариантов, т.к данный софт уже давно не актуален. Можете ее удалять абсолютно без сожаления. Хотели сэкономить - пожалуйста. Как говорится - скупой платит дважды.
  4. ясно. странно для года. автомобиль производства какой страны?
  5. Уверены что это не блок АКПП? Еще может SIMK43 стоять, в принципе Это для 2005 г.в. более вероятно даже, пожалуй
  6. Думается Siemens Sim2K-140 (141), J2534 требуется
  7. Существуют. Только на халтай их не выкладывали (и надеюсь что не будут), хотя где-то может и есть.
  8. там и на стоке с расходом проблем нет
  9. по идее PBSS. Но шильда не всегда соответствует действительности. В идеале сперва считать. Хотя на Н5 других софтов вроде и не было
  10. Режим ПХХ на адекватных тюнах не отключается. Иногда немного корректируется, но не отключается.
  11. По расходу вряд ли будут изменения при сравнении однорежимной, заточенной под ГБО прошивки, и двухрежимки. Основная разница - отсутствие повышенной тепловой нагрузки на поршневую и вероятности возникновения детонации при работе на бензине. Если бензин нужен только для пуска двигателя, ну и спокойно доехать до газовой заправки, смысла в двухрежимке в общем то и нет.
  12. Январь работает в ПП режиме, М73 в фазированном.
  13. В паспорте B514HD06 объем указан 1,7, так что вряд ли мотор 2л. с завода.
  14. Лаунч при работе с хендэ точно именно так показывает.
  15. думается человек спрашивал про корректность работы ДВС 1,4 на приоровской прошивке. Объем двигателей отличается примерно на 15%, соответственно пересчет наполнения в нагрузку будет некорректным, да и другие отличия есть. Мое мнение - лучше не делать подобного.
  16. указано что авто с кондеем, разница в наличии второго вентилятора в сравнении с 2110-2112 моделями. делать или на приорософте или от калины 1,6 16 кл.
  17. может ДС 9-ти импульсный вместо 6-ти импульсного просто?
  18. вряд ли это из-за датчика сцепления. Прошивка не сток, как понимаю?
  19. сканматик, в т.ч. и первый с к68 норм работает
  20. отправить авто тому, кто сможет сделать. для соседей это обойдется дешевле нового блока.
  21. ВД-40 пробызгал все доступные места. С учетом того что коллектор уже менялся буду внимательно рассматривать дроссельный узел и ДМРВ, потому что вроде уже и негде болше
  22. дымогенератором не разжился. да и необходимость возникла впервые как-то
