Pavel_4uv
Весь контент Pavel_4uv
  1. даже до включения регулировани наблюдается неровномерная работа ДВС показания ДМРВ в районе 10-12 кг показывает, хотя завтра опять приедет - тоже посмотрю, пожалуй
  2. давление было проверено 3,8 - забыл указать. какие параметры нужны? Все остальное в норме, РХХ около 30
  3. Здравствуйте всем. Сломал всю голову, не могу найти причину проблемы, хотя все вроде стандартно По словам клиента началось резко Приора ДВС 21126 7.9.7+ На хх и малых оборотах (до 1500) смесь бедная, дальше ДК вытягивает По всем признакам подсос воздуха, сделано было следующее: форсунки на стенд - в идеале проверка сопротивлений форсунок мультиметром и импульсов на форсунки осцилом - все в норме отключение шлангов адсорбера, вакуумного усилителя тормоза и вентиляции картера - без изменений отключение 2-х резиновых заглушек на ресивере - без изменений замена впускного коллектора проверка меток ГРМ и целостности шпонок шестерен проверка задающего диска на факт проворачивания Проверка гофры между ДМРВ и дросселем Мысли кончились(
  4. на нексиях стоит датчик очень напоминающий ВАЗовский, но работающий в другую сторону
  5. готового стандартного варианта нет тогда. но при желании все реально сделать
  6. или B104DR17 если новая аппаратка В общем нужна прошивка с блока 21114-1411020-30 той же аппаратки что и ваш
  7. вроде как в скорости обмена по к-лайн. я лил I429RF02 вместо I428RF09 - все норм работает.
  8. еще раз - все эти софты взаимозаменяемы. и болячка у них одна на всех.
  9. три варианта заводского ПО, все софты взаимозаменяемы Vortex_Tingo_1.8L_МТ.rar
  10. блок ме7.9.71 или ме7.8 ??? и год авто какой? 0261B07707 - это с чери тиго ме7.9.7 (проц с167 + флешка ), на вортекс тинго должен стоять ме7.9.71 (ст10), с ним в буте работать как с м7.9.7+
  11. в буте как с м7.9.7+ с ним работать модуль позволяет писать их по диагнозе
  12. я как-то хотел поэкспериментировать - в блок VM36B290 залить прошивку на основе VM36B390, комбик выдал что-то вроде "софт не поддерживается", обнов с того момента не было. Разбирать не стал, залил на основе VM36B290. Авто с блоками VM36B390 пока не попадалось. УАЗы Е-3 туповатые в стоке. Если речь не идет о пропусках в момент разгона и забитом каталике - то менять ПО.
  13. на 7.9.7 вроде как нет двухрежимок на 7.9.7+ с помощью MEPro с открытым "7.9.7+ модуль 2" можно сделать
  14. в 2005-2007 годах на вторые самары ставился ДВС 2111 с ДФ
  15. Блок не закрытый, восстановить в буте и бесплатным софтом можно. Не вижу проблемы.
  16. вкладкой м73 I шить можно М74К (что стоял на классике), если речь о нем - нужно было указать. остальные М74 нельзя. Распиновка в 841 посту для обычного м74, для М74К распиновка другая.
  17. 3.1.93 с м74 вроде вообще не работает. это еще версия без донгла, как я понимаю?
  18. Потратить деньги на приобретение программ, прошивок, оборудования, возможно на заваленные блоки, потратить время на самообучение. И потом всем дарить свои творения. arbi95 стань первым, кто мешает)))
