sahsa1243
Весь контент sahsa1243
  1. сверху два отверстия на3 надфель подходит .нажимаеш сама выскочит
  2. он по диагнозе и не работает там описаны BSI отдельно панель отдельно
  3. а в панели приборов с какой строки начинать подскажите ! лексия уже есть
  4. оригинальные дампы есть .пишутся нормально авто работает исправно
  5. пробовал поставил пробег 80000 перепрошил поставил пробег остался тотже 115000
  6. как вычитать пробег в BSI и в панели
  7. да нет программатор работает отлично большой выбор микросхем
  8. машина жены делать буду digimaster3 дамп с пробегом ситроен с4.rar
  9. здраствуйте все разскажите последовательность действий при смотке пробега ситроен с4 блок бси JC 95128 в приборке 93с66 где править в начале в блоке BSI или панель приборов просто хочу попробовать на своей машине .ну ичтобы не натворить забот
  10. sahsa1243
    Nissan
    nissan teana 988209Y63E nissan teana.rar
  11. всем спасибо обрыв у подушки пассажира
  12. может номинал сопротивления поменять.стоит 2.4 Ом
  13. ниссан теана 2006г. помогите разобраться ошибка В1065 модуль вспомогательной подушки безопасности обрыв резисторы поставил ошибка осталась
  14. попробовал почистить получилось как-то так лампа моргает 5 раз гаснет ошибок нет оригинальный дамп 2013-1-25_20'20'28'_25320.BIN 2013-1-25_20'20'28'_25320 crash.BIN
  15. нужна помощь очистить блок 2013-1-25_20'20'28'_25320.BIN
  16. всем спасибо поставил кондёр 0.68 мфр+2.2ом всё заработало
  17. ставил кондер 0.47мФр не помогло может 0.47 ПФр попробовать
  18. фокус 1 европеец подушки пассажира погасли поставил резистор в разъем в разъеме стоят кондёр и дросель
  19. в разъёмах стоят кондёеры ,подскажите номинал
  20. помогите разобраться поставили контрактный блок SRS пишет ошибки натяжителя ремня водителя и низкое сопротивление подушки пассажира 2 зоны поставил резисторы 2.2 пробовал увеличить сопротивление на подушке пассажира от 4 до 7 ом. до 7 ом пишет ошибку "низкое сопротивление подушки 2 зоны после 8 ом пишет обрыв подушки проводка целая помогите кто чем может
  21. сломался передний датчик столкновения выдает ошибку В1035 датчика нет остался разъем как с имитировать датчик может кто подскажет
  22. скачал все установил как написано в диспечере завершил процесс XMLRegistryD запустил кряк License finished запускаю JLR IDS открывается эксплоер .пишет " не найдено соединение " продолжить жму продолжить идет соединение затем просит ввести пароль и логин что делать не пойму
  23. IDS Ford Mazda Land Rover Jaguar.куплен в китае ROTUNDA очень нужен диск с п.о. для ягуара и лендровера ids rotunda с фордом и маздой работает для ягуара не могу запустить прогу ,запрашивает логин и пароль скачивал с руторента . эфект тотже просит пароль может кто поделится рабочей программой спасибо если есть DVD с рабочей прогой буду очень признателен прогу ставил на чистую винду специально настроил ноутбук версия проги 128
