sahsa1243
319 -
Сообщения, опубликованные sahsa1243
машина приехала с проблемой,сработка ABS
на диагностику выходит только АКПП
больше ни одного блока не видит
читал лаунчем,лаунч 100% исправен
в базе есть дамп для сравнения
вам нужен MDI GM в помощь
завтра попробую
ошибка F 3-11 нестираемая
смотрел лаунчем и HDS 3
проверьте на правильность чистки блок TRW 77960- SNB-T022-M1
висит ошибка по боковой подушке
эмуляторы поставил
на ремне 2 пиропотрона
в платный раздел
клипом смотрел иммо не активен
нашли на разоре ЭБУ+ВСМ+трасподер ,всё заработало,машину отдал
надо делать автопривязку,если менять только один эбу,а так комплектом заработало
надо ещё 2 ключ склонировать
evgegor отдельное спасибов всем откликнувшимся спасибо -
вопрос решок ЭБУ+BCM+ключ
заменой памяти в BCM вопрос не решается,нужно эбу готовить под привязку
вообщем машину запустил отдал
тему можно закрыть
ошибок по иммо нет,неактивен
пишет количество ключей 2
сколько Ом должно быть на датчике колена
иммо читается, подушки видит,мотор видит,но мотор не запускается
смотрю клипом,нет оборотов двигателя во время запуска
как проверить датчик колена
провода от датчика до блока прозвонил,целые без обрыва
поставил рабочий BCM подушки прочитал,мотор видит,иммо не ругается
машина не запускается не видит вращения с калена
это как-то связано с иммобилайзером.?
старый BCM с памятью живой
попробую поменять память
может заработает
блок BCM сгорел, поставил с разборки ,машина выходит на диагностику,нужно прописать иммо
моргает лампочка
bcm сдох,привезли другой с разборки
если памать со старого блока поставить в рабочий,надо ключи привязывать или нет
2007г. блок ems 3132
как подклчиться
я думаю повреждён кан
после жестянки эбу неработает,чек не загорается
поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается
на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо
может всm сгореть или есть др.варианты
главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт
может что подскажите читал лаунчем и клипом
спасибо
рено логан 1.4
логан 2008 свет работает,зум есть
блок bcm вскрыл,видимых повреждений нет
эбу мотора сгорел,аромат был хороший
не хотелось создавать новых те ,спрошу здесь
спасибо
после прошивки микры и установки её на место
чтобы проверить блок,нужно кондёр ставить на место
может микру пропоять
и без кондея блок не работает
через него идёт комутация
всем спасибо блок на выброс
игры с дампами без результатны
отдельное спасибо KYZKA
пропаять все контакты на разъёме?
nissan x-trail T30 нет связи с блоками
в Nissan, Infiniti
лаунч опрашивает все блоки автоматически,после сканирования,видит только коробку,другие блоки на связь не выходят
при этом машина работает лапа абс,подушки гаснет нормально
