Athlon
Информация о Athlon
  • День рождения 02.02.1983
    KIA RIO 1.6
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    431013622
    Москва
Достижения Athlon
  1. Народ подскажите прошивку под двигатель 11183 ваз2115 1.6v 8кл Я7.2 Был удалён катализатор и остался один ДК.
  2. Народ посоветуйте пожалуйста что ни будь из нового софта на 8кл 1.5л 21140 а то давно тут не был лопатить всё с начало очень утомительно
  3. В понедельник привезут сам ЭБУ сказали что у него сгорела электроника буду смотреть. В магазине дали как замену Январь-4 2111-1411020-22 подключили его но машина так и не завелась. Возможно конечно что что то делают не так поскольку машина находиться в калужской области в чуркистан сервисе и соответственно что диагностики там ни какой нет и эти шайтаны сказали что сгорел ЭБУ они даже его разобрали и увидели что там что то сгорело.
  4. Народ подскажите чем можно заменить ЭБУ GM 2111-1411020-20
  5. как не странно но нормальные были. Поэтому я как то на вв и вообще не думал.
  6. Тут ситуация какая была я когда машину то купил стоял контролер бош с заводской прошивкой и на этой прошивке были провалы хх когда сцепление выжимаешь. Я подумал что из за модуля и сменил его но толку не было. Вот когда я его поставил я точно не помню появились провалы при резком дросселе или нет. Потом я сменил контроллер на январь 7.2 и пере прошил его провалы хх пропали. А вот провал при резком дросселе появились или нет или я просто внимания не обращал. А когда обратил то начал думать из за чего они. А поскольку модуль недавно сменил я на него и вообще не думал. Видимо он изначально бракованный был. А я из за этого все датчики переменял. Когда менять уже было нечиго поехал в сервис и там так сказать методом тыка добрались до модуля.
  7. Вот и у меня проблема оказалась в катушке заменил и всё заработало как надо. Тему можно закрывать.
  8. Скачал программку тут на форуме название щас не помню и с помощью неё сбрасывал
  9. да всё с одной машины. Вакуум не мерял
  10. Заводится с пой оборота как говорится В морозы тоже хорошо заводится главное что бы акб не подвёл. Тянет хорошо. После инициализации работает тоже нормально Когда покупал пробег был 47т щас 74т
  11. Я машину не новую брал. ГРМ недавно менял. Регулировка клапанов и чистка инжектора месяц назад была. Раньше стоял эбу бош 797. Щас я поставил Я7.2 Кто если читал выше :Я провёл эксперимент поставил прошивку без ДК работать стало лучше провалов при резком дросселе почти не было а те что были не значительные Я думаю может ДК откинулся надо менять . ДМРВ ДПДЗ ДПРВ- был не исправен выдовал ошибку всё это сам менял при этом эффекта не дало Не менян только ДК Остальное я думаю влиять не должно
  12. это я всё проверил там всё норм.
  13. нормальное оно Ссылки на другие ресурсы!! судя по тому что тут пишут
