SergMy
Участник-
42 -
Победитель дней
Весь контент SergMy
Дополнение: после установки HDS и драйверов (перезагрузки) в Диспетчере Задач должны быть запущены (сами запустится должны) два процесса TDSNetSetup.exe и CodeServeD.exe (выделены красным на рисунке) при запуске StartHDS появляются еще три процесса testman.exe, HelpClient.exe и SysNav.exe (выделены зеленым на рисунке). Процесс (служба) TDSNetSetup.exe зависит в частности от стандартной службы DHCP-клиент.
Да! Просто соединил и все, можно со стороны разъема или со стороны прибора. Документации нет и не будет никогда!!! Я покупал на OBDauto.ru написал в отзывах о косяке прибора - они отзыв удалили. Технической поддержки никакой, да и от китайского прибора ее не стоит ждать. Только продать! Смотри какие контакты задействованы в диагностическом разъеме Хонды. Я еще пробовал к бортовой электронике подлючиться - не получилось, но есть шанс подключиться через приборную панель. В Хонде все продумано: ЭБУ "общается" с приборами и блоком бортовой электроники. Это не считая того, что на моей машине еще навигация "общается" с ТВ-тюнером, магнитоллой, климат-контролем. HDS выдает только половину информации идущей из ЭБУ, остальную информацию видать "видит-выдает" заводской сканер, если такой есть, но данные есть - это факт!
Дело не в драйверах и шнурке и как не странно в шнурке-адаптере. У меня тоже ABS и SRS не читал. Изучил диагностический разъем на своей машине, кроме 7 (К-лайн) был выведен 14 контакт, по мануалу на него выведены ABS и SRS. Просто соединил 14 контакт с 7-м и все заработало. Китайцы плохо скопировали! Родной HIM читает, хотя его не видел. На "старых" Хондах с разъемом 3+2 пин все читает-выведено на 1 контакт. (Это все для хонд японского рынка). Короче изучай диагностический разъем на подключаемой Хонде.
Ставь Windows XP только на ней будет работать, китайцы под эту ОС сделали драйвера! У меня на виртуальной ХР работает на ноутбуке с Windows Vista. А картинка не открывается.
Подключился к ABS, SRS на своей машине. Как и думал китайцы не точно скопировали шнурок!
Версия 2.018.013 - рабочая. Думаю на других не будет работать. Китайцы под эту версию драйверы шнурка написали.
3пин-OBD2 переходник пришел - все работает. У HONDA CR-V 1998 г., ORTHIA 2000 г. видит: Двигатель, АКПП, SRS, ABS.
С HDS работает, куда он денется! Если нужна версия 2.018.013 давай адрес почты-скину. Жду переходник 3пин-16пинOBD2 интересно будет работать с этим шнурком. Команды в старом формате выдает в ЭБУ - проверял.
Напишу здесь, как установить данный кабель, что бы все работало. - ПО и драйвер ставим на Windows XP (у меня работает на Viste, но я поставил VMware – виртуальную XP на ней работает тоже) - устанавливаем HDS версия 2.018.013: при установке выбираем Европу, язык - русский, код дилера – любые цифры я набрал все 1. - устанавливаем драйвера шнурка MVCI Driver for HONDA версия 1.4.3. Установиться виртуальная сетевая карта - Важно: появится значок StartHDS в дальнейшем запуск HDS происходит только через него! - ждем немного (идет получение сетевого адреса) - перезагружаем компьютер - ждем (еще настраиваются сетевые параметры) - проверяем в сетевых подключениях появится подключение на основе этого устройства Bubblefish 100 Enternet Virtual Adapter в его свойствах Планировщик пакетов QoS – галочка снята. У протокола TCP/IP IP адрес - 172.16.0.1 маска подсети – 255.255.255.0 Если не будет этих настроек шнурок не соединится с машиной! Я из-за этого 3 дня потерял. Почему то при переустановке драйвер не прописывал это. - подключаем шнурок к USB - в системе он определиться 2 устройствами: USB Serial Converter и USB Serial Port (COM1) (система поставит сама номер COM порта) - подключаем к разъему диагностики - включаем зажигание - запускаем StartHDS - через секунд 10-15 появляется окно HDS - в верху идем в настройки (F12) - шнурок должен определиться как J2534 MINIV1.03 - для праворульной машины выбираем регион поставки – Япония - выходим из настроек, программа пишет сохраниться - нажимаем «выбирите новое ТС» - Идет инициализация интерфейса - появляется информация о транспортном средстве - где VIN вводим номер кузова без дефисов - счетчик пробега – пробег с одометра - появляется модель – у меня StepWGN (программа определяет по буквам кузова у Хонды они уникальны для каждой модели) - выбираем год выпуска -у меня 2002 - нажимаем зеленую галочку в нижнем правом углу HDS подключается: Полная версия с картинками здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=656&t=80884 Все вопросы по Honda StepWGN можно адресовать туда!
Все запустил на Viste!!! Покупать другой ноутбук не надо!
Спасибо всем за помощь!!! Сегодня на Windows ХР SP3 поставил HDS и драйвера с дисков в комплекте, нашел одну "мелочь" из за которой не запускалась диагностика. Теперь все работает! К моей праворульной Хонде подключилась без проблем (тоже есть "мелочи" без которых не коннектится). В инструкции к ПО ни слова про эти ньюансы!!! Драйвера FTDI не причем! Позже выложу подробную инструкцию, как с помощью китайского MVCI подключиться к праворульной Хонде. Интерес есть к этому???
У устройств USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1) драйвера от FTDI! ALEX от них нужно избавиться? Удаляю их, ставлю поверх MVCI все равно вылазят заново!
А поподробней: надо снести стандартные драйвера в системе, я правильно понимаю, второй вопрос: как это сделать? Я через установку\удаление программ удаляю дрова MVCI - этого достаточно! Чуть позже!
Спасибо! Вечером попробую! На ноуте стоит Vista, программа Чек-енжин через блютуз, драйвера для мастеркитовкого USB K-L-Line адаптера, это все может мешать работе MVCI? При установке дров шнурок должен быть подключен к ноуту или нет?
Поставил ПО от holst, не работает, думаю, что шнурок не работоспособный. Как проверить его работоспособность, кроме MVCI Firmware Update Tool. И что за значок StartHDS, назначение???
Написал в личку куда отправить. Спасибо за ответ. А особенности при установке есть? У меня в системе это устройство после установки драйвера определяется как USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1). При установке драйверов 1.4.6 и 1.4.8 антивирусник "ругается" на вирус, при проверке установочного пакета - нет. На версию 1.4.3 антивирус не реагирует! Кстати купил это http://www.obdauto.ru/index.php?productID=893
Доброго времени суток! Купил китайский MVCI называется HDS cable. Проблема не хочет работать! ПО на дисках поставил по инструкции HDS 2.018.013, драйвер MVCI driver for honda 1.4.3 - не работает, пишет проверьте кабель! пробовал HDS 2.018.017 драйверы версий 1.4.6 и 1.4.8. С каким ПО работает, может есть ньюансы при установке? Помогите!
