SergMy
Весь контент SergMy
  1. Дополнение: после установки HDS и драйверов (перезагрузки) в Диспетчере Задач должны быть запущены (сами запустится должны) два процесса TDSNetSetup.exe и CodeServeD.exe (выделены красным на рисунке) при запуске StartHDS появляются еще три процесса testman.exe, HelpClient.exe и SysNav.exe (выделены зеленым на рисунке). Процесс (служба) TDSNetSetup.exe зависит в частности от стандартной службы DHCP-клиент.
  2. Да! Просто соединил и все, можно со стороны разъема или со стороны прибора. Документации нет и не будет никогда!!! Я покупал на OBDauto.ru написал в отзывах о косяке прибора - они отзыв удалили. Технической поддержки никакой, да и от китайского прибора ее не стоит ждать. Только продать! Смотри какие контакты задействованы в диагностическом разъеме Хонды. Я еще пробовал к бортовой электронике подлючиться - не получилось, но есть шанс подключиться через приборную панель. В Хонде все продумано: ЭБУ "общается" с приборами и блоком бортовой электроники. Это не считая того, что на моей машине еще навигация "общается" с ТВ-тюнером, магнитоллой, климат-контролем. HDS выдает только половину информации идущей из ЭБУ, остальную информацию видать "видит-выдает" заводской сканер, если такой есть, но данные есть - это факт!
  3. Дело не в драйверах и шнурке и как не странно в шнурке-адаптере. У меня тоже ABS и SRS не читал. Изучил диагностический разъем на своей машине, кроме 7 (К-лайн) был выведен 14 контакт, по мануалу на него выведены ABS и SRS. Просто соединил 14 контакт с 7-м и все заработало. Китайцы плохо скопировали! Родной HIM читает, хотя его не видел. На "старых" Хондах с разъемом 3+2 пин все читает-выведено на 1 контакт. (Это все для хонд японского рынка). Короче изучай диагностический разъем на подключаемой Хонде.
  4. Ставь Windows XP только на ней будет работать, китайцы под эту ОС сделали драйвера! У меня на виртуальной ХР работает на ноутбуке с Windows Vista. А картинка не открывается.
  5. Подключился к ABS, SRS на своей машине. Как и думал китайцы не точно скопировали шнурок!
  6. Версия 2.018.013 - рабочая. Думаю на других не будет работать. Китайцы под эту версию драйверы шнурка написали.
  7. 3пин-OBD2 переходник пришел - все работает. У HONDA CR-V 1998 г., ORTHIA 2000 г. видит: Двигатель, АКПП, SRS, ABS.
  8. С HDS работает, куда он денется! Если нужна версия 2.018.013 давай адрес почты-скину. Жду переходник 3пин-16пинOBD2 интересно будет работать с этим шнурком. Команды в старом формате выдает в ЭБУ - проверял.
  9. Напишу здесь, как установить данный кабель, что бы все работало. - ПО и драйвер ставим на Windows XP (у меня работает на Viste, но я поставил VMware – виртуальную XP на ней работает тоже) - устанавливаем HDS версия 2.018.013: при установке выбираем Европу, язык - русский, код дилера – любые цифры я набрал все 1. - устанавливаем драйвера шнурка MVCI Driver for HONDA версия 1.4.3. Установиться виртуальная сетевая карта - Важно: появится значок StartHDS в дальнейшем запуск HDS происходит только через него! - ждем немного (идет получение сетевого адреса) - перезагружаем компьютер - ждем (еще настраиваются сетевые параметры) - проверяем в сетевых подключениях появится подключение на основе этого устройства Bubblefish 100 Enternet Virtual Adapter в его свойствах Планировщик пакетов QoS – галочка снята. У протокола TCP/IP IP адрес - 172.16.0.1 маска подсети – 255.255.255.0 Если не будет этих настроек шнурок не соединится с машиной! Я из-за этого 3 дня потерял. Почему то при переустановке драйвер не прописывал это. - подключаем шнурок к USB - в системе он определиться 2 устройствами: USB Serial Converter и USB Serial Port (COM1) (система поставит сама номер COM порта) - подключаем к разъему диагностики - включаем зажигание - запускаем StartHDS - через секунд 10-15 появляется окно HDS - в верху идем в настройки (F12) - шнурок должен определиться как J2534 MINIV1.03 - для праворульной машины выбираем регион поставки – Япония - выходим из настроек, программа пишет сохраниться - нажимаем «выбирите новое ТС» - Идет инициализация интерфейса - появляется информация о транспортном средстве - где VIN вводим номер кузова без дефисов - счетчик пробега – пробег с одометра - появляется модель – у меня StepWGN (программа определяет по буквам кузова у Хонды они уникальны для каждой модели) - выбираем год выпуска -у меня 2002 - нажимаем зеленую галочку в нижнем правом углу HDS подключается: Полная версия с картинками здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=656&t=80884 Все вопросы по Honda StepWGN можно адресовать туда!
  10. Все запустил на Viste!!! Покупать другой ноутбук не надо!
  11. Спасибо всем за помощь!!! Сегодня на Windows ХР SP3 поставил HDS и драйвера с дисков в комплекте, нашел одну "мелочь" из за которой не запускалась диагностика. Теперь все работает! К моей праворульной Хонде подключилась без проблем (тоже есть "мелочи" без которых не коннектится). В инструкции к ПО ни слова про эти ньюансы!!! Драйвера FTDI не причем! Позже выложу подробную инструкцию, как с помощью китайского MVCI подключиться к праворульной Хонде. Интерес есть к этому???
  12. У устройств USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1) драйвера от FTDI! ALEX от них нужно избавиться? Удаляю их, ставлю поверх MVCI все равно вылазят заново!
  13. А поподробней: надо снести стандартные драйвера в системе, я правильно понимаю, второй вопрос: как это сделать? Я через установку\удаление программ удаляю дрова MVCI - этого достаточно! Чуть позже!
  14. Спасибо! Вечером попробую! На ноуте стоит Vista, программа Чек-енжин через блютуз, драйвера для мастеркитовкого USB K-L-Line адаптера, это все может мешать работе MVCI? При установке дров шнурок должен быть подключен к ноуту или нет?
  15. Поставил ПО от holst, не работает, думаю, что шнурок не работоспособный. Как проверить его работоспособность, кроме MVCI Firmware Update Tool. И что за значок StartHDS, назначение???
  16. Написал в личку куда отправить. Спасибо за ответ. А особенности при установке есть? У меня в системе это устройство после установки драйвера определяется как USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1). При установке драйверов 1.4.6 и 1.4.8 антивирусник "ругается" на вирус, при проверке установочного пакета - нет. На версию 1.4.3 антивирус не реагирует! Кстати купил это http://www.obdauto.ru/index.php?productID=893
  17. Доброго времени суток! Купил китайский MVCI называется HDS cable. Проблема не хочет работать! ПО на дисках поставил по инструкции HDS 2.018.013, драйвер MVCI driver for honda 1.4.3 - не работает, пишет проверьте кабель! пробовал HDS 2.018.017 драйверы версий 1.4.6 и 1.4.8. С каким ПО работает, может есть ньюансы при установке? Помогите!
