shurey
Весь контент shurey
  1. можно поменять форсунки с двигателя объёмом 2.7 на форсунки с 3 л?
  2. спасиба хотелось самаму научится
  3. добрый вечер помогит скинуть сервис масло
  4. нету прозванивал проводку все нармаль питание к блоку подходи непропадает
  5. заводится нармально работает нармально толька иногда загорается ощибка кагда заглущил матор через нескалька минут заводиш загорается потом пропадает так происходи многа раз пробавал акамулятор нечего недало
  6. Добрый день помогите пишет ошыбку пропадание питание контролера
  7. всем спасибо дело было неправильный угол поворота руля выставили дачик все стало нармально
  8. спасибо попробую зайти
  9. добрый вече диагност посматрел и сказал незнаю куда заходи ть только посматрел ошибки ивсе что делать незнаю как отремонтировать
  10. добрый вечер ездил на диогностику выбили ошибки по 82 сигнал по can asc /dsc и B4 steering angle impausible подскажите что это значет где искать
  11. по abs ошибок непишет вчем может быть проблема
  12. shurey
    БМВ 2001 КУЗОВ 46 КУПЕ
    добрый вечер подскажыте анти пробуксовочная система ездил на диагностику сказали что изадачика распредвала неработает правдали это
  13. расход воздуха нармально показания проблема нету плавности на холостом ходу задержка оборотов пи двежении несразу падают может прошивке можно убрать чтобы быстрее падали
  14. дорый вечер поставил на мерседес 124 блок управления 7.1 прошивка 601 немогу тобиться холостые обороты зависают между 1200 секунд на30 40 потом постепено падаю потом становятся нармально где можно убрать чтобы незадержавалиь по дачикам все работает нармально
  15. спасиба за подсказку заводится нармально
  16. сдраствуйте прокинул массу везде вроде заводится ощыбка в роде пропала заводил целый день заводится попробую завтра утром завести проста незнаю что сней делать два дня муцеюсь
  17. добрый вечр спасибо за подсказку пробовал все кидалмасу пробовал эбу запитывал напримую менуя замка ничево непомогает
  18. Привет Всем! помогите , может кто сталкивался с такой проблемой - выскакивает ошибка отключение питания эбу при заводке, при этом машина не заводится, делаешь инициализацию , после чего машина заводится, через некоторое время опять появляется эта ошибка и машина опять не заводитя. на прямую подавали минуя замок - толку нет. менял мозги- тоже самое(((((
