bredichinroman
Весь контент bredichinroman
  1. Прошивка не криптованая ,на столе пробовал диагностику-вяжется потом перепрошивал ст флешером -тоже самое
  2. может иммо прописался с другой прошивкой?Диагноза пишет-ебу обучен быстрый старт запрещен
  3. Привет!Что можно сделать на М73 чтобы убрать иммо из системы?чистого еепром нигде нет!может можно что-то хексе править?
  4. Всем привет!Прошил А317 прошивкой Вита и тачка больше не заводится шил опеном на диагностику связывается!не работает бензонасос и не загорается чек при подачи зажигания!Подскажите где Баг?
  5. Всем привет!Может у кого есть на М73 Автел А317DA02 чистый необученный?
  6. проц прошил как положено родной прошивкой от авео через бут с перепайкой резистора ,прошивка легла ,блок на диагностику идет!диагностирую ктс 520 ошибок никаких нет!
  7. bredichinroman
    Aveo
    Подскажите пожалуйста!Авео с бошиком 797+ глюкнул блок-пропала искра .Датчики ,модуль -всеОК проверено.Слил прошику и епром,закатал в Вазовский- все прописалось. поставил на тачку перестал даже бензонасос работать .Разобрал блок,сравнил ,вижу некоторые элементы не идут по расположению и номиналам хотя печатка та самая!Все перепаял как на оригинале -насос заработал ,искры нету !ставлю январик 7.2 искра есть ,заводится но не работает насос зато потом глохнет! Почему блоки не взаимозаменяемые что еще надо доделать?
  8. Беда что нету!!!Может кто из наших форумчан поможет?
  9. Что делать?Говорят что в стр7 можна коректировать маску ошибок?
  10. а ошибка чек светится не будет? У меня проблема с каналом дк!Был удар днищем о камень и оборвало дк в последствии после кз проводов нагревателя не работает новый дк и постоянно выдает ошибки.Зато нужна прошивка чтоб в маске ошибок дк небыло!Влом блок менять!Спасибо!
  11. Здраствуйте!кто может отключить ДК в этой прошивке ? classicab126er02.rar
  12. Здравствуйте!Может кто знает где купить универсальный прогер(типа пони в комплекте) на Украине?Нужны ссылки?
  13. все равно не работает даже стандарт я5 не открывает токже пишет как 1.6 версии когда не активированый -изменение структуры файла
  14. Если не считать что в архиве приложен активатор от лодыря ,то все ок ,чтобы все работало надо нормальный активатор.Может есть у кого?
  15. Читал-писал понипрог а про свап можно поподробнее?
  16. Привет!Мотал Спринтер 93s66 -после пересчета дампа и сохранения открываю новый дамп -все ок -километраж отображается,после заливки в епром на панели-0000000 через диагностику вообще нехочет читать подскажите что не так?!Если делать в 4.0 тоже!
  17. Делал Амулет Тиго -неправильно указывает место где надо менять данные ,после переделки на панели пишет ерор пришлось искать оригинальный дамп!
  18. А с К-лайн адаптером работать будет?
  19. Привет Всем!Может у кого есть Рабочий СТЕВАЗ версия за 2008год под любой КЛ адаптер
  20. Здравствуйте!Может кто знает на какой пин на диаг. колодке у ВАЗов выводится разрешение программирования интерасует ОБД2 и ОБД колодки?
