160 -
Весь контент MagneticMan
неоригинал TEIKOKU PISTON RING (ТP) Газ 560 дизельный мотор. Газ выходя из форсунок охлаждает их, но форсунка выходит в камеру сгорания, поэтому на ней иней не будет образовываться. ----------------------------------------------------------- приличный обЪем для переделок.... ГБЦ- врезка свечи, задающий диск на коленвал + ЭБУ, датчик фаз наверняка понадобится или датчик давления как в 406...
Кольца от японки- на память 4ze1 ... 92,6мм. по поводу газ 560... я незнаком с прямым впрыском пропана совсем... и пока еще не интересовался как оно работает... ведь пропан при резком выходе мерзнет... и жиклеры по любому другие в форсах стоят цепь однорядку и в глаза не видел... со слов продавца : почти все берут комплекты от змз 409 (не помню только Е3 или не Е3). цепи какие то усиленные и звезды под них свои,обычные 406 неподходят. http://propan.com.ua/technology_gbo#Системы 5-ого поколения (ГБО5) во... мона мальца почитать... для ознакомления.... и там же написанно что :МЕДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРИБЛИЖАЮТ СМЕРТЬ ГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
было три чуда - одно барахлит... все менял кроме самого блока.... есть же на подмену откуда снять. ---------------------- а вот с шестеренками чей то я не понял... как мне показалось одна лежит наоборот- отсюда и отметчик с другой стороны.. метка не с той стороны насесена что ли?
с качеством наших деталей лучше не рисковать... цепи тянутся-смещение бывает некислое... не уверен что 100 коленвал встанет... не знаю на сколько правда... (на "Победе" ход поршня составлял 100 мм (диаметр поршня - 82), на ранних 21-х Волгах стояли моторы 88Х100, на более поздних 92Х92 то есть коленвалы с ходом поршня меньше 92-х мм появились только на 406-м.)
я не расчитывал, взял в блок сунул тот поршень пластилиновый с шатуном,1 кольцом компрессионным и коленвалом.уплотнил еще литольчиком по кругу тонким слоем. на блок прикрутил оргстекло подвел поршень до упора в стекло,на колене сделал метку. через отверстие в стекле заливал шприцом масло- записал сколько влезло. потом так же с простым поршнем проделал. ориентир высоты по коленвалу.
вчера всетаки ошибся.... перемерял сегодня ,чуть подпилил и получил 15 куб вытеснителя. теперь главный вопрос!!! под ПРОПАН какую степень сжатия готовить,Но чтобы была возможность запускать на бензине? колено змз-409 поршень- d 92,6мм прокладка ГБЦ 0,5 металопакет. Ильич склоняется к ровному поршню, говорит я посчитал.... будет детонация если сильнее сжать. воспользовался калькулятором который тут висел.... получается С/Ж 11,02
и так было немного времени распилил ГБЦ ( фотки планшетом делал качество хромает),собрал в кучу все ... в голове нет направляек клапанов... щас его центрирует гидрокомпенсатор.между блоком и головой ни единой прокладки. форма поршня в ценре высота горбика сейчас 6мм. по кубатуре еще ничего не мерял. наклон сторон взят по цековкам поршня. валы с фазой 240- подем 8мм
у меня сейчас вот этот катается однорежимка газель UH2DP402 519 блок.rar
масс уже три штуки,гена впорядке,аккум тоже.... но как зима так пляски с бубном. поменяна проводка ЭБУ с нового образца на старый... сейчас вышел из положения установкой второго аккума через выключатель массы для старта. пришел утром-клац выключатель -запуск норм-клац выключатель обратно ,дальше на одном аккуме.
