realmenvvs
Весь контент realmenvvs
  1. За не бесплатно хорошую прошивку на sandero stepway 1st для galletto, каталик не удален
  2. Здравствуйте, люди пожалуйста ,если можно увеличить обороты ХХ на 100-150 об, калибры снятые с galleto прилагаю, заранее спасибо! S110140025A_8201441183_Е-4.bin
  3. можно опять глупый вопрос , что дает изменение статики форсунки,ннапример статика форсунки у стока 1.9219 и берем меняем на 1.95.понятно что смесь обедниться,ну для чего это делается?
  4. да делал и то ито.при увеличении перетечки становится лучше.ноиногда обороты увеличиваются сами при переходи нанейтрал.вот и думаю может как то калибрами можно компенсировать этот провал.
  5. здравствуйте опыта маловато, вот и спрашиваю . если например я откатаю бцн и пцн предположем на 204do57 я их спокойно могу перенести например на 7jes или 204dm53.или заново катать для каждой прошивке?
  6. Люди подскажите как бцн и пцн откать без спец программ?например катаемся катаемся, потом с помощью дтулз скачиваем таблицу обучения по дк.,а потом что сней делать что умножать-куда прибавлять?
  7. Люди может кто подскажет как убрать провал .если включить много электропотребителей и чуть дать газу кратковременно в районе оборотов хх.обороты проваливаются до 700 и тускнеет подсветка приборов.если газануть до 1400 и выше то обороты спадают плавно.не много лучше становится если обороты хх повысить до 1000.кто подскажет что можно подправить?
  8. Люди может кто подскажет как убрать провал .если включить много электропотребителей и чуть дать газу в районе оборотов хх.обороты проваливаются до 700.если газануть до 1400и выше то обороты спадают плавно.
  9. мой пост удалили или меня глючит?
  10. это спортивное по со своей картой для стп 3.21 на основе дм софта http://www.ecusystems.ru/forum/viewforum.php?f=14
  11. Здравствуйте!Ваз 2114 11183 1.6 8кл паук 4-2-1 остальное сток.решил попробовать прошивку j7es перенес все калибровки прошил.такто по описанию проша очень понравилась.но мне не понравился пуск -после пуска обороты плавно спадают до 1000 где-то , а потом резко проваливаются до хх оборотов -это первое.второе хх не нравится, через каждые десять секунд примерно.,проваливаются обороты, по бк видно что рхх уходит до минимальных шагов -15.потом востанавливается поработает и опять.если в прошивке поднять минимальные шаги рхх до 25 вместо 15, то рхх там так и стоит на хх, но хх нормальный.прошивка порадовала и расход маленький.может кто посмоьрет или подскажет что это за фигня.буду очень благодарен.прошивку выкладываю вот прошивка j7es_v15.9_ramdo.bin.tar.gz
  12. Да как раз обратил, может подскажете как перенести калибровки в эту прошивку, машина почти сток кроме паука, может уже есть у кого готовая, прошивка для ваз 2114 на j7es.Так то вручную перенес калибровки с 204dm53, пока на работе, не проверял что получилось.
  13. здравствуйте, извините если глупый вопрос если ли прошивки на 2114 1.6 8кл январь 7.2 с launch control.нашел только 205dm53 на 16 кл.или может подскажете как перенести калибровки если конечно это возможно в 204dm53.желательно конечно на софте do
  14. здравствуйте.подскажите , что за прошивка Final 2009 I204DO57 (HL), прикрепленная в посте N3637.как она?спасибо!
  15. можно по подробнее описать где эта перемычка.просто такая же проблема с вентилятором и тоже тока два реле под правой консолью.спасибо.
  16. а там помоему различие в проводке адсорбера, бензонасоса и как раз вентилятора.что конкретно то переделать?
  17. Люди подскажите можно ли на январе 7.2 на ваз 2114 сделать программно поддержку двух вентиляторов охлаждения двигателя.Аппаратно то он поддерживает, есть выход , тока не задействован.А как в прошивке например в do57 сделать поддержку.Заранее спасибо
  18. здравствуйте.подскажите в проге зону регулирования по дк выставляю все в ноль(или так не правильно поступать?).то есть дк регулировать смесь не будет.по бк видно что смесь богатая 0.8в. судя по бк бенза жрет также как и с включеной регулировкой.как можно смесь по беднее слелать?править смесь на хх?или еще как то?.делал это потомучто провалы при трогании, отключил регулирование, стало лучше.это временная мера, до покупки дк.спасибо.
  19. здравствуйте.подскажите в проге зону регулирования по дк выставляю все в ноль.то есть дк регулировать смесь не будет.по бк видно что смесь богатая 0.8в. судя по бк бенща жрет также как и с включеной регулировкой.как можно смесь по беднее слелать?править смесь на хх?или еще как то?.делал это потомучто провалы при трогании, отключил регулирование, стало лучше.
  20. поставили мой Я7.2 катушку и провода все норм.его м73 на ремонт новая катушка и провода.всем спасибо.
  21. мозг м73 с ним две катушки померли , свою боюсь ставить иначе не уедем ставил свой я7.2, но как оказалось катушка уже померла.
  22. дравствуйте.такая история.друг звонит машина заглохла и не заводится(не крутило вообще). долгими мучениями выяснили,что сгорел пред на эбу, заменили завелась, опять згорел.лално фигня.завелась , думали троит , а оказалось двоит.сняли мз 1и4 цилиндра катушка треснута.меняем на другой мз. все равно двоит-ошибки по бк-катушки а и б.думаем эбу , ставим в мою машину его эбу -двоит, да эбу-сгорел ключ на 1и 4 цилиндр.ставим другу мой эбу тоже самое, двоит-ошибки пропуски 1 и 4 цилиндр.снимаем мз опять катушка 1 и 4 цилиндра треснута-мз не рабочий.вопрос почему летит мз на 1 и 4 цилиндре?
  23. заливал сток, дк стоит. все параметры в норме. единственное давление в рампе не мерил.на сток проше все тоже самое
