kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. может есть у кого дампы для сравнения ? или поможет мой подправить в личку !
  2. привет всем! в общем проблема такова авто после удара подушки поменяны ! в блоке висит ошибка конфигурация ! подскажите куда копать ? дамп прилагаю ! GM 13505823AB MAC7242VAF64 .rar
  3. в общем после долгих усилий авто я завел с помощью опен порта и онлайн ! оказалось бсм не тот стоял апаратно не подходил! в данный момент не могу перепрограмировать щиток и подушки я так понимаю они работают по низкой шине а у опен порта ее нету! или я неправ? так все работает! но горят на щитке лишнии лампы давленя в шинах и в подушках висит ошибка конфигурация ! в рукопашку переливал дампы лимит уже исчерпан! может кто нибуть помог бы шнурочком который поддерживает j 2534 Pass-Thru ? низкую и высокую шину! или нужен только gm mdi ?
  4. епром с флешю перелил завтра попробую! есть еще проц мотороловский с маской 0F65K даташита на него не нашёл ! в нем что нибудь есть?
  5. извините! если кого обидел ! я и спросил где это хранится во флеши или еепром !
  6. в общем ! поставил на авто не работает ручное переключение остальное все ок ! из шнурков ваг ком и вася 10 и прогеры флеш и еепром! что делать?
  7. узнавали по вину у официалов они сказали под этой буквой подойдет ! железка один в один как родной! авто 2003г американец! во флеши я так понимаю лежит программа управлением акпп? двигатель 1.8 т!
  8. ну я как бы и спрашиваю нужно его привязывать ! просто блок был 3В0 927 156 АМ а ставим разница одной буквы последняя в место М буква H ! настройки в еепром хранятся я так понимаю!
  9. достаточно епром перелить с родного в донара? машина запускается с донором коробка работает ! или флешь тоже надо лить? разумеется внешним программатором!
  10. привет всем ! подскажите пожалуйста процедуру замены эбу акпп или где можно почитать об этом ! имеется виду привязка блока б.у к авто ! родной труп воды нахлебался!
  11. в н новгороде ! ни у кого не завалялось пика ?
  12. пробовал программировать не прокатило ! варианты есть еще какие кроме замены ? скорее всего наверно флэшь слетела!
  13. привет всем ! вот и я в....ся с этим будильником ! подключил питание на столе пробег виден старый и как не странно только дотронулся щупом не успев даже пробег другой запрограммировать как на дисплее все восьмерки ! тест не проходит! пикушник теперь менять только? раньше делал нормально !
  14. kochuev dn
    wv passat b5+
    привет всем ! парни подскажите как запрограммировать радиоканал штатных ключей ! у меня не получается пишет ошибку запрограммированного ключа ! или ткните носом где почитать можно ! поиском не нашёл!
  15. kochuev dn
    Jeep Liberty
    пробовать с поднятием ног у проца или на столик его .
  16. не понипрогой24с02 ! а это понипрог программатор микросхем и не только гугл рулит! я думаю это самый простой вариант для вас!
  17. по к-линии вы сможите читать писать флеш память а вам нужен еепром ! его читать писать внешним программатором микросхем или можно просто чистую микру запаять ! если из прогеров то на коленке можно поник собрать и прочитать,записать микру 24с02
  18. ну да не ручная а механическая ! кто может подсказать по вину или как-то иначе какая модель бсм должна стоять на авто ? XUFJF696JB3041016
  19. автомобиль конец 2011 года ркпп 1.6
