kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. в общем предложив клиенту подружить в рукопашку он отказался дорого! нашёл мастера подешевле и погнал к нему !
  2. я весь х прог перелопатил и проц и п латицу менял и доработки делал не фига он не прочёл купил опельсин и офигел внутривенно влет сделл!
  3. спасибо ! вариант в рукопашку сделать есть ? прочитав епромы ! спасибо ! вариант в рукопашку сделать есть считав епромы ? или проще шнурком будет сделать !
  4. ошибки были там но какие не посмотрел! ясно! будем приобретать !
  5. спасибо! только смотрел марочником ! там каналов нету! походу надо ваговски шнурок! валяется шнурок у меня но какой я незнаю внутри пик 18f 258 на фетедишки 232 толи командер толи вцдс может кто подскажет! мне его друг отдал сказал для вагов а что куда ! по проводам в нутри кан и к -лайн есть!
  6. с вагами у меня не очень ! что это за система?
  7. клиент говорит что вечером приехал а утром машина не запустилась! еще из ошибок было что не было связи с моторником !
  8. привет всем ! в общем суть такова машина запускается и глохнет ошибки в моторном неверный ключь и не правильный сигнал с дросельной заслонки в имошнике ошибок нету !подозрение на слёт синхры ! вопрос такой в рукопашную можно её востановить если дело в ней!(читая епром панели и моторного)?
  9. спасибо ! только чегото избавляются от него! продаж очень много ! и особо не берут я бы сказал!
  10. kochuev dn
    master key 3 full
    привет всем ! подскажите пожалуйста хочу заняться иммо ! для начало хочу приобрести этот девайс! есть вопросы к тем кто работает этим прибором ! смогу ли я готовить чип для привязки через диагнозу , копировать их , востонавливать по дампу иммо и как там hitag cripto работает с чипами ? и ещё кальки к нему пишут или нет ? прошу посоветуйте что взять для начала ! и опишите если нетрудно этот прибор кратко чего может ,чего не может ! за ранее спасибо откликнувшимся !
  11. в общем проверил все микры! фото не помещается сюда ! перечислю нс4051,lm2901,mc33163p и ещё 33272 soik 8 может она память ? по даташиту не память!
  12. спорить не буду !может чего пропустил ! дома буду сделаю фото! за одно ещё раз посмотрю !
  13. кроме моти не нашёл нечего ! даташит смотрел на все микры ! походу древний автомобиль дампа с него врятли найдёшь!
  14. простите ! в спешке забыл ! TRW 89170-06020-A
  15. принесли блок аир баг говорят что не выходит на связь горит ошибка ! внутри мотя mc68hc05b6 глянте дамп верный или он кривой если да то поделитесь нормальным ! дамп прилагаю. p.s может я вальнул при чтении! mc68hc05b6 2c14h .bin
  16. поставь переменный резистор 100Ком между 6и7 ногой таймера и регулируй чистоту если память не изменяет она в пределах 1-1.5 Кhz ! а чистоту и мультиком померить можно! бывает и микры дохлые попадаются у меня один раз из десяти две только работали!
  17. четвертая попытка верная пробуй!
  18. привет! 2,2 всегда ставлю ну и 3,0 тоже будет работать ! у вас проблема не в подушках ,а в дампе как выше постом сказано вы нужное затерли а не нужное оставили (краш с ошибками) нужно правильно затереть ! и будет счастье!
  19. сканер подвел !неправильно прочитал !в итоге сгнил разьем на правом переднем датчике!
  20. ну да абс работает как надо !
  21. внимательней посмотри ниже микра другая стрельнутая!
