kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. да в том то и дело что конектится с абс исполнительные миханизмы работают данные он лайн тоже видит ! а ошибку трешь потом она опять выскакивает абс не гаснет ! смотрю авто комом может криво ошибки читает ? ошибка может вообще другая ! проблем то нету абс работает ! лампа мешает челу!
  2. kochuev dn
    nissan primera 2007г
    привет всем ! помогите разобраться при диагностике абс висит ошибка шина данных скорость ! есть предположение просадка кан шины либо наводка поправте если не прав ! если у кого на это авто электро схема есть буду признателен!
  3. здравствуите ! а у вас есть моторола с маской 2н54т мс68нс12в32
  4. наверно нашёл причину ! резюк в место 1.2Ком стоял 5Ком ! поставил как надо ! машина приедет , попробуем!
  5. резистор ставили? если да ,то какой номинал?
  6. я проверял всё правильно! я только без кана делал ! если я правильно понимаю то по кану только гранты шьются с м74 ! остальные (м74) по к-лайн ? адаптер тоже старый без кана ! остальные эбу все на ура! эбу был i414dd04.
  7. я знаю что разные спаял для м74к он работает а вот просто для м74 не работает не соединяется с эбу!
  8. привет всем! парни подскажите пожалуйста спаял шнурок из хелпа для м74 не конектитсмя ! с м74к всё ок! может нюанс какой есть доработать надо?
  9. пробуи и замеряй напряжение во время опроса эбу должно колебатся от 5.0 -2.5 тогда эбу выдет на связь у него свой протокол gm aldl ! на сайте этого адаптера не написано переключает он автоматом 12в и 5 в! а если уж так сильно надо то в нете полно простых схем к-лайн адаптера с 5 вольтовой подтяжкой! я себе сам такой делал ! знать бы чего у него в нутри какой драйвер к-лайн можно было-бы поразмышлять!
  10. заполни профиль полностью а то здесь бомжей не любят! а по теме возмет мотор тестер 1.2.0.9 к-лайник надо с 5 вольтовой подтяжкой !
  11. привет всем !разыскивается дамп щитка память 93с66 номер панели ниже ! jsi cmb b5a ess cem01 combine b5a 28121144-9 hw 3,2 ns1231378-m sw3.01
  12. извините за не внимательность! спасибо за инфу буду искать где он стоит осцилом проверю сигнал а там видно уже будет в чем причина!
  13. датчик фаз работает прверял а чего не правильно сделал ? двигатель модель не указал?
  14. привет всем ! парни проблема такого характера ! притащили машину не заводится и горит предохранитель в салоне подцепил диагнозу не конектится в итоге полазив по жгуту замкнули провода на катушках зажигания из за разрушения изоляции востановил цепи пред перестал гореть и на диагнозу выходит,но не запускается не видит прокрутку мотора и вылазит ошибка нет сигнала с датчика колен вала! возникает 2 вопроса где стоит датчик ? полазив по мотору я так понял на поддоне или ошибаюсь? и какое напряжение должно быть в разёме датчика?
  15. только что поставил на авто всё ок !
  16. в итоге все нашёл причину заменил транзюк 6с и все заработало! на столе пока, проверю на машине отпишу ! всем огромное спасибо за помощь !
  17. в общем я с 7ноги 4267 подал 5в через резистор 100ом на стабилитрон и все блок прошился и параметры адекватные только почему то ошибок по форсам не стало ! где-то по ходу обрыв ! буду дальше искать!
  18. на стабилитроне 15ком на кондере 5вольтовом 1.5 ком !единствено откидывал питание от проца повышалось до 4.5 вольт но проц новый! я их уже 3шт поменял так всё и осталась !
  19. теплых нету ! ток 7 мА да в этой точке!
  20. то есть и на второй ёмкасти должно 5в быть я правельно понимаю ? я ёмкости проверял и стабилитрон поменял ! а7 это тоже транзисторы ? уже не знаю куда копать чего просаживает напругу .
  21. с седьмой ноги 5в выходит на дальней ёмкости какая напруга должна быть тоже 5вольт ? на рисунке!
  22. стабилитрон в норме ! от куда эти 5в выходят ни как не пойму!
