kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. парни подскажите какая микруха отвечает за управлением рдв ?
  2. на столике тоже не взял машину отправил тему можно закрыть всем спасибо !
  3. Завтра буду пробовать на столике .результат опишу!
  4. приехал с5 снял щиток разобрал там 0l40x читал с ризюком и диодом и без них и ком и юсб внутривенно пишет девайс селинт таймаут эрор ! может надо было на столике попробовать?
  5. если правильно понимаю то читать надо с ризюком и диодом как по манулу . а ss код где взять ?
  6. а ты как читал? как 68hc08az60 !
  7. kochuev dn
    xprog-m and 68hc908az60
    парни подскажите возьмёт ли моторолу из панели ситроена с5 2006года я читал что там она с защитой паролем . обойдет ли он её?
  8. Тоже интересно! Мне недавно на почту приходило письмо то что обучают секретам х- прога
  9. все нармально пробег и запуск есть машину отправил !
  10. спасибо! больше за запуск переживаю чем за пробег.
  11. kochuev dn
    Ford focus 2 2006 1k78x
    парни посмотрите пожалуйста правильно ли считал дамп не битый ли он тут оригинал и пересчитанный посмотрите пожалуйста ! за ранее спасибо ! форд 2.zip
  12. если евро 2 микас 11 то попробуй на холодную без датчика темпиратуры о.ж . запускать если запустится то датчик врет . компрессию на холодную мерил ? может клапана виснут у них бывает частенько . прокрутку видит ? и подсос воздуха проверяй !
  13. 10.8 вольт нармально должна диагностироватся можно ещё так сделать другой провод кинуть от блока (к-линии ) на колодку. смотрел разёмы у блока на окислы ? ноги на эбу пропаяй . то что стреляет ! смотри демфер может разбито гнездо посадочное или открутился также провода на датчик колен вала сам датчик метки грм . и что зашивал в ппзу старую прошку или другую пробуй другую если залита старая .
  14. какой двигатель ? разбери эбу и посмотри микруху 27с256 она в панелке стоит . там частенько окислы бывают из-за неё и на диагностику не выходит и к-линию померий какое напряжение должно около 11.80 в быть. если есть чем 27с256 заменить сответственнно и прошить её то пробуи . у меня такое с gm было .
  15. я чищю эбу и иммо все (fffff...) и все работает ок!
  16. поддерживает диагностику таких блоков мт-10 и аскан -10 . и ещё газ микасам управляется или отдельным блоком?
  17. проблема решена! был слабый сигнал ключа убрал петлю с замка и сделал в разрыв штатной антены и всё стало окей!
  18. ребята подскажите ! установил сигу с запуском при запуске с брелка моргает лампа иммо и на щитке пишет immo activated авто запускается и это происходит после пуска. в чем может быть причина?
  19. буду ждать что первее авто зачинят или марочник придёт вот и посмотрю что не доделал!
  20. Смешно конечно выглядит, но посмотреть на мазде подушки не чем и машина ещё не находу. Буду ждать отправлю на диагностику,а себе марочник заказал ранше прокатывало почистил блок все востановил лампочка потухла .
  21. Смешно конечно выглядит, но посмотреть на мазде подушки не чем и машина ещё не находу. Буду ждать отправлю на диагностику,а себе марочник заказал ранше прокатывало почистил блок все востановил лампочка потухла .
