kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. блок поставил лампочка все равно моргает!!!
  2. У меня подсунуть не к чему т.е пересчитать дамп, вот и прошу помощи из разных дампов лепил!!!!! своими силами.
  3. извиняюсь дамп не тот, вот еще раз потертый !test.rar
  4. Здраствуйте ! всех с рождеством ! помогите пожайлуста !правильно ли потер краш . дамп прилагаю mazda 2 95320 FoMoCo DF73-57K30C.rar
  5. Спасибо всем кто ответил по существу ! я не стал рисковать ! тему можно закрывать.
  6. kochuev dn
    Ford Focus 2 2006
    привет всем ! приехал форд на смотку форды ещё не мотал и вот возникли вопросы . разобрал приборку там мотя mc9s12h256vpv 1k78x из прогеров чинский xprog-m . Вопрос могу я им туда лезть или не стоит пробег с ключами я так понял в eprom моти лежит ? всем откликнувшимся за рание спасибо!
  7. привет всем ! ребята не подскажите какой наминал резистора нужен для имуляции стрельнутых подушек mazda 2 2008г?
  8. там датчик один и на приборку и на эбу если с диагностики все нормально показывает то звони провод до щитка может контакт на фишке к щитку плохой и зделай тест приборки может и приборка глючит .
  9. привет всем ! а на каминзе пробег в эбу можно изменить как то ?
  10. проверь форсунки на слив должно 30мл за одну минуту ,а давление во впускном колекторе до отсечки газа должно быть около 50Кпа на ХХ 0-0,9.
  11. привет всем ! подскажите фабию 2012 г с каном делать и с каким лучше и с запуском есть подводные камни ?
  12. оказлась там 93с56 и ни каких дублей там нету ! всем спасибо !
  13. какие хоть там микрухи стоят?
  14. kochuev dn
    Renault Logan 2011
    подскажите пожалуйста где хранится пробег только в щитке или ещё где-то?
  15. да, надо так попробовать завтра машина придет .
  16. с других прозводителей подойдет или только с донора vdo?
  17. kochuev dn
    ВАЗ Калина VDO
    привет всем ! приехала калина с неисправностью приборки стрелка не падает на ноль чем больше скорость, на этом месте она и остаьётся. при тесте стрелка дергается на месте! В чём может быть причина? за рание всем спасибо!
  18. вот дампы какой првильно почистил подскжите если не правильно то поправти меня . на машине нету впереди дачика его имулировать можно как-то или нет и если чистый блок поставлю после установки датчика его ещё раз чистить не надо будет ? только с диагностики удалить ошибку я правильно понимаю или нет?focus 0 285 001 552 4m5t 14b056 bj bosch.rar
