sib2000
Информация о sib2000
  • День рождения 03.03.1966
    Honda JAZZ
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Deutschland
  • Интересы
    Интерес к автомобилям
Достижения sib2000
  1. Насколько я знаю смотка пробега может караться законом. Можно корректировать его после замены например мотора !
  2. Всей Германии известно , что задницу надерут если определят, что скручен пробег , а тебе неизвестно. Бред несешь какой-то.
  3. Проще немного другим заплатить меньше гемороя и не поцарапаеш панель
  4. Почистил только сам эл.магнитный клапан. Больше ничего так как гари сильно не заметил больше.
  5. Привет всем . У меня HONDA JAZZ 1,4 ( мотор GD) которая дергатся начала при езде на постоянной скорости. Было такое прошлый год . Я прочистил датчик EGR и стало все нормально проехал примерно 15 000 км. Если это опять , то почему это происходит ? До первой чистки машина пробежалв 80 000 км и только потам начала дергатся. Может еще нада что- то заменить сразу?
  6. Naskolko verno neznaju pravda ; no vot nashel ssilku Среди прочего: 70710FB - TDA3617J - по ногам и функциональности один в один. http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/ind...m=12&page=2
  7. Это где кархелп такой?
  8. Проще купи . сэкономешь больше.
  9. Привет всем. У меня Honda Jazz (2003 года 1.4) при езде с постоянной скоростью начинает дергатся , если постоянно трогаеш педальку газа то все нормально, но если едешь с постоянной скоростью и приетом газулку не добовляешь и не убираешь то начинает дергатся. Что бы это могло быть ? Какой прогой протестировать? Тест нужен при езде , так работает без проблем. И еще вот : в моторе стоит восем (8) свечей зажигания.
  10. Ошибку показывает.
  11. Закинь если не ттрудно
  12. Спасибо ! Сильно помог, замок штатный. Так оно и есть.Нашел сегодня.
  13. Спасибо .посмотрю на днях.
  14. Всем спасибо ! Я новичок и благодарю всех участников форума за помощь. узнал много нового от Вас. И в отличие от других форумов без выпендрежа. Очень рад что форум собрал хороши людей!!!
  15. Спасибо за ссылки
