Jr205
Весь контент Jr205
  1. Спасибо огромнейшее за програмку, вчера вечером с Я7.2 слил прошивочку, отредактировал в СТП 6.8, поправил размер прошивки Enigmoj, залил обратно, все работает. Спасибо еше раз огромнейшее.
  2. В ПО J5SPT есть такие вещи, там есть 25 и 38 контакты ЭБУ которыми можно управлять при достижении какого-либо условия, вот щас специально глянул есть ли там управление по оборотам, да, есть! Так что прошивка SPT решает твою задачу
  3. Хорошая штука, один пыжик у нас на нем работает на дросселях, но цена кусается на него. А так в настройках намного легче Я5.1
  4. Насколько я знаю то не очень оно шьется, вернее вообще никак, на ебее германии продаются процы для него якобы прочипованные, один покупали, ставили, эфекта ноль
  5. 1. Да 2. Да 3. От 2112 4. Нет Выставить правильные значения при определенном коде АЦП
  6. Да проблемм никаких быть не может, датчики практически все остаются родные, только ДД и ДПДЗ от ваза. Под ДПДЗ перехдник нужно сделать и потом все датчики оттарировать правильно. По проводке тут вообще проблемм нет, покупаешь все разъемы и плетешь новую проводку под пыжа. Потом только выкатать в он-лайне нужно и будет все отлично работать. А ты с какого города?
  7. Я такое уже делал не однократно, полностью делал проводку под те датчики которые меня интересовали. С настройками приходиться поиграться но в результате очень даже не плохо получалось. Сам катаюсь на пежо205, мотор 1,6 8кл. родной пежо, катаюсь в любительском кольце, работает на Январе 5.1. Еще два пыжа 205 делал для любительского кольца, но там попроще Январь только зажиганием управляет, моторы Ми16 на карбах. Один для проф ралли вот там Ми16 на впрыске и опять таки на Январе.
