dendyx
Весь контент dendyx
  1. ну вот всё и решилось!заменил блок управления и всё заработало!все спасибо за помощь!без полезных советов ничего бы не сделал!СПАСИБО!
  2. понял огромное спасибо!завтра привезут блок подключу посмотрю!если опять будет К.З то буду поднимать ковёр!как и что получилось отпишу!надеюсь на положительный результат!
  3. добрый день!в итоге ВАГ выдал----Адрес 34 ------------------------------------------------------- Контроллер: Замечание: Ошибки связи т.е блоку видать пипец приехал!!!ну и как лечить этот гем...!!!
  4. добрый день!проверять надо на подключенных датчиках или нет???
  5. да правильный!любой из правых отключаешь подвеска работает с ошибкой-обрыв электро цепи!а если оба подключить то ошибка-замыкание правых датчиков!!! :AllSmail (25):
  6. здравствуйте!а можно по точнее (правка дампа)???
  7. да я вводил пароль!но не получается у ВАГа пройти в режим адаптации!завтра скопирую что дает ВАГ и выложу!спасибо
  8. пробовал!но ВАГ выдает ошибку по всем 4 каналам!т.е не считывает походу сам блок управления!когда один датчик отключен ошибка-обрыв в электро цепи (любой правый-перед или зад)а когда оба подсоедины до диоды на панели не горят вообще и ошибка-замыкание правых датчиков на массу !так что я бы рад сделать адаптацию но вот такая беда1
  9. здравствуйте!вот какая проблема.были проблемы с датчиком уровня подвески-заменил!теперь ВАГ выдает такое----правые датчики регулировки уровня дорожного просвета к\з на массу!диоды на подвески не горят!компрессор не работает .как только отключаешь одного из них загорается на панели (подвеска)диоды и компрессор работает-подвеска поднимается!!!глушишь-закрываешь задница падает!HELP!в чем проблема и как с ней бороться!!!
