1 206 -
Победитель дней
9
Весь контент desufa
- 3 ответа
- 1
см. личку. тест.
думаю, тема, ссыль которой я могу отправить в личку каждому желающему, кое что прояснит. тема находится в беседке на форуме айпрога и называется УАЗ AР20. 3802 латвия. кому надо - ищите там.
А с приборки бОльшие данные не возьмет?
Вот что он мне в конце мая напясал: Загрузите данные блока(ов) в программу с сервера. Меню программы -> Загрузить данные ЭБУ с сервера. Пункт меню добавлен в версии 2.17.19 и доступен (виден в меню) при отсутствии подключения к ЭБУ. При первой загрузке с сервера введите свой email (xxxxxxx@zzzzzzz.mm) в окне параметров подключения к серверу, и без ошибок! Активация привязана к устройству файлом запроса. Смена устройства бесплатная. P/S: Если у Вас какие либо проблемы с загрузкой данных с сервера, напишите мне. Вышлю файл параметров ecuParams.xml, который нужно будет сохранить (заменить) в папке программы Data для активации блока(ов). Обратите внимание. Если у Вас на устройстве 11-ый андроид, или выше, потребуется компьютер для доступа к рабочей папки программы на Вашем устройстве. ********************** Пробуйте.
А чем рутрекер не устраивает?
Я к чему, есть предположение, не более, на попытку верной чистки. Пробовать надо.
как успехи?
Доброго времени! Найдется ли в закромах 2sk2018 в корпусе k-pack s?
Не совсем понял как именно ведет себя двигатель при запуске, но я бы посмотрел на датчики температуры охлаждающей жидкости и впускного воздуха.
По выходу реле индикаторную лампочку повесить и визуально наблюдать сработку нагрузки. Чего проще?
Номер приборки, думаю, ускорил бы поиски.
- 4 ответа
- 2
То есть, 3 и 4 в первоначальное положение возвращены?
Практика покажет)
Скорее всего именно так, то есть, переменное сопротивление, где ползунок оставляем на месте, а крайние выводы меняем местами. Тестером прозвонить.
Если верно помню, должен стоять датчик положения заслонки. Поменяв полярность моторчика, думаю, надо поменять и полярность датчика. Блок открывает заслонку, но видит по датчику противное действие.
