desufa
    9
Весь контент desufa
  1. desufa
    68HC912B32
    а без выпайки,по точкам,не пробовал?попробуй подать внешнее питалово на прогер,либо запитать блок,не подавая с прогера питающее.
  2. и прошить и стереть можно.нельзя с индексами VP и V6
  3. прочитал от начала.про гарантию ни разу.терпила сразу с гарантии соскакивает при таком исходе.поищем такого дурика,который с машиной 2010 года после смотки поехал на сервис,с битой типа,приборкой.нуну :AllSmail (9):
  4. desufa
    68HC912B32 и UPA
    а она,случаем по BDM не читается?вообще ни каких ног не надо подымать)))смотрим хелп.
  5. desufa
    М35080V6
    даже оригинальная стиралка VP/V6 от ETL не стирает OD80WQ.пробовал.
  6. desufa
    UPA-USB и 3.3V
    в качестве внешнего питалова?думаю что нет.похоже,что надо железно отстраивать выходные напряжения.
  7. desufa
    запись pic16f914
    не)))я сначала читал ее как f914 ,прочиталась,а вот писаться стала только как F877A .вот про что я.PICkit схавал ее,родная все ж.Упой сподручней как то.может скрипт Пенковский чего не того?
  8. desufa
    запись pic16f914
    доброго времени суток.после последнего обновления в УПЕ появился данный камень.читает,но писать не хочет.стоит он в Nexia_2008.записал только как 16F877A.у всех так или только у меня?кто пробовал Упой нексию?когда выбираеш F914 пишет какой то бред.
  9. а пин тест ни кто не пробовал делать?айпрог поддерживает эту функцию.перед каждым чтением,после изменения данных,да в любом случае я делаю тест.цепляюсь прищепкой.
  10. выбирал ее как dg128, а проц dt128 но его нет в упе.но если б сам не видел,может и вопросов бы не было.мне идею подкинули,надо ее обкурить.
  11. оригинальней некуда!у Пенко брал.а вот читали за неделю до меня упой,вот ее происхождение я не знаю.может быть я просто не научилсо пользоваться прогером,или не знаю тонкостей проца?
  12. сейчас ее позно считывать.запаял я ее на место,а по бдм читать мой упа не хочет,хотя на столике я ее снимал.странно все это.
  13. возможно ли увеличить память у УПЫ или это бредовая идея,а то читая 912DG128 она читает только половинку,а 256ю наверное четверть прочтет?
  14. не,98ю не надо.ХР форева!
  15. ну если нравится ставить транзисторы,ставьте,обратите внимание на PDTC144ES это изделие.в подавляющем большинстве случаев я беру сигнал прямо с логики.
  16. парни,помогите пожалста советом.есть 912DT128(2L05H) ,но упа ее не поддерживает.как ее прочесть,как DC128 или DG128?
  17. а зачем так сложно то?зачем ставить транзисторы?я только один раз поменял микросхему и после этого по той же причине не обращались.сразу с логики на спидометр.нравится с тумблером,можно с ним,не нравится-на разъем выводим.только по питанию диод.генератор на ла7-ле5.на счет частотозадающих емкость 2мк,подстроечник 47кОм.
  18. ну для начала,я бы померял напряжения на сигнальных проводах датчиков,вычислил бы передние колеса,ну а потом подключился бы к ним.как правило схема стандартная,это генератор импульсов и выходной каскад.подстройку по частоте тоже можно делать либо регулируемую,либо стабильную.
  19. ну если по абс,то хотябы тип датчиков надо знать.уже как прописные истины одно и тоже под определенный тип датчиков.
  20. 7 июня принес новый Пенковский прогер домой и ни как не мог установить дров.сегодня сменил шнур-определился.счас тестирую его.тесты проходят.тот шнур был один в один с "новым", только старый с ферритами и длина такая же-2метра.хотя "старый" поновей .а поставил фильдиперсовый с подсветками и на тебе-заработал.а тот прекрасно работает с айпрогом.вот такие пироги с котятами,их ешь,а они царапаются.
  21. импульс на панель
