desufa
    9
Весь контент desufa
  1. свой надо чистить, а не чужие лить!
  2. в оригинальном дампе 1620 отсутствует. чистить свой надо правильно.
  3. верно ли что 25c160? буквенный индекс есть какой после номера блока? проверь с моей чисткой, так же? пароль от архива в личке. T11-3606011_25C160.rar
  4. На других подобных ресурсах это возможно, а на данном просто нет желания это делать.
  5. сотрешь, а что пясать будешь? кстати, под этим номером идут и на фуджитсу, странно, но так. на окте тему почитай для ознакомления. и выше верно сказали, другим оборудованием. пиккит тут курит.
  6. У твоей приборки обратная сторона есть?
  7. Дело, конечно, хозяйское, но в случае чего помощь будет разной) от авторов то уж точно помощи ждать не придется в случае отлома.
  8. Давно пора усвоить простую истину, если к продавцу есть хоть малейший вопрос связанный с продажей, то должен присутствовать третий человек-гарант, которому доверяют и продавец, и покупатель, который и получает первоначальную оплату товара. Минимальная переплата за переводы и прочее компенсируется хорошим сном и отсутствием нервозности.
  9. тогда начни с заполнения профиля.
  10. думаю, к мастеру в своем городе надо обратиться.
  11. скорее всего он ставится опционально. есть картинка с подобной приборки (Hyundai\Getz\94003-1C050), там так же отсутствует сопротивление. клей нанесен, а элемент не установлен.
  12. В дампе иипромины что то меняется от оригинального или первоначально залитого при пробеге или лежании без питания на полке?
  13. дословно, обрыв или высокое сопротивление переднего наружного круга натяжителя со стороны водителя. явно не шторка, замок или ремень больше подходят, под ковром, под ремнем смотреть.
  14. Прочесть моторолу и сравнить с заведомо рабочими дампами. Возможно, донорские влить и проверить на работоспособность.
  15. Вопрос на засыпку. Синхронизация между моторным и приборкой есть?
  16. не, так не интересно))) драйва нет, и чувства победы не достичь)))
  17. ну, либо тупо показать где и что, либо самому пробовать дальше. подскажу, что первый шаг (по чистке дампа), верный.
