72 -
Весь контент mestizo
Yurik Спасибо, так и сделаю.
А кто знает какие там диоды в оригинале стоят?
germetosichek Yurik Спасибо братцы.
Yurik Да не дорог он мне, просто жалко выбрасывать всего из за этих диодов, к тому же сейчас всё Китай а этот вроде наш. Но наверное выброшу- донора нет. Sergey reg 16 не задумывался над ударениями, и по ржал от души. Учту, исправлю. Спасибо вам.
Всем добрый вечер. Вчера вечером поставил авто в гараж всё было нормально, сегодня утром завел не гаснет лампа заряда АКБ, быстро не снимая генератора ,заменил щетки лампа всё равно горит, снял генератор нашел в диодном мосте пробитые диоды обмотки возбуждения, пробиты все три, заменил диодный мост- всё заработало. Вопрос вот в чем стоит ли заменить эти диоды и использовать диодный мост? или всё же в мусор его? Да и какова причина пробоя может быть? сейчас дорогу посыпают химической фигней всякой, может что-то попало. Спасибо. ВАЗ 21124
А переделываете так же подставкой тарировок? Спасибо
Парни ну прокомментируйте пожалуйста. Парни ну прокомментируйте пожалуйста.
Привет Всем.Может немного не по теме но всё-же спрошу, на моем авто помирает дмрв- на холодную напряжение равно 1,04 а как под капотом прогреется то становится 1,06. Есть у меня практически новый ДМРВ 0 280 218 037. Воткнул я его и в прошивку перенёс тарировку ДМРВ из прошивки пятого Января. Н апервый взгляд машинка по реззвее стала чем с оригинальной тарировкой. Корректна ли такая подмена тарировки? Спасибо new V2 i205do54(HL)(DMRVjanvar5).rar
Андрей1117, то что надо. Спасибо тебе!
Виталик 522. Спасибо! Виталик 522. прости брат;-) за назойливость но хотелось бы "декретированность" сохранить Декриптуйте пожалуйста её же.
Братцы, отключите пожалуйста ДНД. Спасибо. I308DA23 .rar
new V2 i205do54(HL) Я долго на ней катался, по городу расход около 10 литров при довольно быстром разгоне с перекрестков))), по тросе менее 7. она с ДК. обороты стабильные, заводится всегда на отлично.
Ну ладно.Всё равно спасибо, хоть я ни чего и не понял. Значение то запредельное хоть и в "минус" расход воздуха на ХХ 9,5-10,5 на прогретом, при 3000 об/мин = ~30Кг.Вроде как и ничего, но вот колбасит движек на ХХ. но при этом тяга лучше чем с вкладышем который у меня стоял (044). Вот таблицу интересную нашел. Спасибо.
Да не забанинили меня ;-), как раз гугл мне вот такие цифры выдал Вроде как меньше меньшего.
Сейчас подключил к ноутбуку,- показания вкладыша F 00C 2G2 064 ДМРВ = 0,0898 чё-то низко. Заменил батарейку в приборе тоже теперь показывает 0,0898-0,0899.
Вот что нашел на Окте: Саша пишет "030(004), 037(044), 064(116). Это три БОШевских ДМРВ. Первая маркировка изделия в сборе, вторая - вкладыша. 116 ДМРВ от новых блоков Я57.2, Бош 7.9.7. Впринципе работать могут любые ДМРВ с любыми блоками с заменой тарировки в прошивке под соответствующий ДМРВ" . сегодня снял свой дмрв так корпус там 116 тый, а вкладыш 044- это 037 ДМРВ. хотя по таблице с моим ЭБУ должет стоять именно 116. а с 037 ДМРВ должен стоять ЭБУ МР.7.0. Так получается я всё это время езжу не на своем ДМРВ, поэтому глушитель всегда в саже. Нужно ли заменить на "Родной"? Ну а тогда почему не работает принесенный товарищем вкладыш? может ли при нормальных показаниях- 0 0.998 ДМРВ быть не исправным? Спасибо.
Так тогда если от 116 ДМРВ то он должен был работать на моем авто.
Всем Привет. Товарищ принес измерительный элемент F 00C 2G2 064 Бош, скажите это для какого авто?, с каким ЭБУ он должен работать, а то я поставил на свою, подключил тестер к желтому и зеленому показывает-0 0.998, завел машину- работает еле еле, чихает стреляет ..., вернул старый на место всё работает хорошо. Маркировку на родном элементе я не записал, но она точно другая да и выглядит F 00C 2G2 064 по другому. вроде как "курносый" Январь 7.2 21124 16кл 1.6v Спасибо.
Угу подтверждаю, едет не плохо но вначале есть затуп- вроде как переливает.
piligrim2110 Ты мне уже не первый раз помогаешь. Спасибо тебе от души!
Мужики пожалуйста отключите и первую лямбду чтоб было Ойро -0;-). и чтоб при этом размер сохранился, а то я заливаю прогой ST10Flasher_v1.5. прошивка мне понравилась, я даже ради этого гайку вварил в паук но что-то не заработал ДК. (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27036/) Прошивка чисто для себя. Спасибо. I308_ e2.rar
Прошил сегодня М73 другой прошивкой тоже не стоковой, но всё- равно та же ошибка -0032. Выходит ЭБУ не исправен либо не работает с этой лямбдой.А Январь 7.2 работает нормально, я для уверенности отключил ДК и через пару минут выскочила ошибка "нет активности ДК". Правда я должен был сразу сказать о том что ЭБУ этот М73 был переделан мной с 8 клапанной Четырнадцатой в 16 клапанный , добавил два ключа и еще некоторой рассыпухи. может здесь чего накосячил. Спасибо Всем.
