guard
Tuning Club-
227 -
Весь контент guard
просто ресетнуть нет, теча должно хватить если знать как , надо флеш перелить я течем не работал поищи кто течем делал, я предполагаю подстановкой файлов делается, я внутрисхемно всё делал,
Привет, известная проблема нужен дамп с рабочего блока, прошу помощи, мои приклеил 5k0919475.rar
никак, того что надо нету, по мне на этом году если работает так отстой в 15 мин после отключения акб, здесь дают флешь руль да абс
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
отстаивал не один раз машина после аварии, собирается долго проводка проверена, отстаивал и по 2 часа, не один раз
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
ну вот трикор уговорил, auris_1,4d4d_1nd-tv_2011_0281016911_89661-02x70_tc1766 1766_EEprom.bin 1766_IntFl.bin
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
неа не поможет, понятное дело пробовал, на этих года это не работает
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
Привет,Toyota Auris 2011 , нет синхры моторный иммо в моторном ошибка b2799 в иммо чисто, мотор 1,4d4-d 1nd-tv 0281016911 89661-02x70 иммо 89780-02170 93с56а иммо считал, моторный пока не могу не поддаётся инфинион sak1766 с тем что имеем есть ли возможность синхру востановить ?auris 89780-02170.BIN
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
да абритус справится не сомеваюсь, но докупать пока что ради одной машинки влом, пробегами не так часто занимаюсь мало того не сомневаюсь что есть или появиться опять дешёвое китайское г.... которое всё решить и с этими машинками и за углом будут тереть за 5 рублей, а я как всегда буду считать потраченные деньги
вопрос не решён, сложно какой шнурок справиться ? карпрог курит в сторонке и оригинал тоже
Привет, нужна помощь надо омолодить,8p0920930r audi a3 2008g.BIN родных 170606км а требуется ХХХХкм внутри 93lc86
при подключении на столе раскодированный блок чек будет просто гореть не мигать но на 98г требуется эмулятор, по диагностике моторного есть два пункта блок привязан - да, нет и запуск разрешён - да,нет тоесть примерно так, когда блок привязан и иммо заблокирован будет блок привязан - да запуск разрешён - нет далее чистим блок и видим по диагностике блок привязан - нет запук разрешён - нет далее ставим эмуль и видим блок привязан - да запуск разрешён - да это так уже подробности возможно лишние... можете взять моторный например 96г он эмуль не потребует ключ разберите у вас уже чип в ключе
рядом подобного нет, давно бы сделал, иммо оф конечно вариант, но у меня решения такого нет, и вобщем то ни кто не откликнулся
вобщем перепробовал всё, проводка ок накачка есть чип записан правильно, не узнаёт ключ и всё, другого блока нет надо резать иммо
пробовали и руками и SSB если пишеш по диагностике даёт завезти один раз без иммо есть варианты ?
Приветствую, дамп похерен похоже, нужен дамп целый DWPM 96315230 DPI 7541120 прошу помощи matiz immo 68HC05B8 org.rar
EMZ спасибо, тормознул вчера на простых вещах, завёл тема закрыта
моторный блок VAG Number WVWZZZ1JZ2D085816 VWZ6Z0A3653897 иммо 3...
Determining VIN & IMMO-ID
может каша иммо2 иммо3, например моторный иммо 2
там пин и в моторный вводить тоже, там всё есть по ссылке. странно что ключи легли, вроде пара нужна приборка-моторный либо приборка-ключи
я так понял иммо 3, и синхра по другому делается, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
Привет прошу помощи, такая первый раз надо синхру восстановить иль рабочую пару... моторный 33920-68D20 denso иммо 33970-65D00 grand vitara 2,0d 2000g or.rar
флеш прочитать переписать я смогу, про вариант без иммо есть ли он на эти блоки
