326 -
Победитель дней
4
Весь контент Stiv_ru
оо, приятный сюрприз , спасибо за поддержку, похоже ето то, что мне надо.....привязка иммо лежит во внешнем епроме, я уже залил чужой фулл в 29f400 прогером и она завелась... епром я не трогал, это доказывает что привязка иммо в епроме. Получается что во флеше помимо бут, калибровок и котролек лежит вин, конфиг авто, как я понял и "чтото еще" , вот смотрю .... зы... т.к. вин меняется ids ом по диагнозе делаю вывод что во флеше тоже эмулируется епром..... прлучается внешний епром и во флеше кусок зарезервирован.....о как
залил флешером по кану эту прошивку, блок на ней как то живет, главное реле отрабатывает, на связь выходит, идентификаторы кажет... надо втыкать в машину и смотреть как поведет себя на этой прошивке. протестю на машине, отпишу... спасибо за помощь! остаются еще 2 вопроса - найти бы сток именно тот который должен быть в этом блоке, так же интересует инфа по расшифровке идентификатора прошивки - модель. объем. какая коробка и т.п. как понять, какая прошивка для какой комплектации?
Спасибо! смотрю,она без бута, прогером не записать, ...если волью ее флешером поверх той, что залита не факт что и заработает... ща буду эксперементировать...
Поддержу пока тему топика, вот сток от редкого форда в коллекцию...FORD_PROBA2.5l_1994_DENCO_KL07D_27c256.rar
1.6L, автомат, 2006 года Может можно корректно заменить родной софт на другой? Гдеб почитать о взаимозаменяемости прошивок на фордах?
машина после аварии, при ударе по блоку флешка 29f400 сломалась пополам... поставил другую, влил - 6s61-12a650-lg мотор заводится но коробка в аварии и куча ошибок, хочу попробовать найти родной софт как на наклейке...
Доброго времени суток!!! Hyundai porter 2.5crdi , данные с наклейки - bosch 0281015510, 39104-4a311, C0HR4TADI04A, до меня в блоке копались. машина не заводится, есть подозрение несоответствия по. Приаттачил содержимое флеши. кот залита, судя по идентам не соответствует наклейке. Розыскиваю содержимое flash и желательно eprom(95320) для этого блока. Спасибо! 29bl-ori.rar
куча фришных кальков считают пин и делают бси по привязку... поищщи на форуме...
пробуй кодировать блок, мож и поможет, кодировки можно подсмотреть в эльзе... з.ы. желательно указывать год выпуска авто...я думал там едц16
Привет! похоже в моторном вместе с синхрой еще чтото слетело, попробуй прописать форсунки заново...не факт что поможет, но попробовать не помешает, ну а еще возможно надо проверять программное обеспечение в моторном. флеш в олс, а епром сравнить с анологичным...
Привет! С новым годом!!! Спасибо за помощь, тоже потратил несколько дней в поисках на разных форумах, но такого софта не нашел, есть мнение, что надпись на наклейке не соответствует тому, что было залито в блок, влил вот такую прошивку.(приаттачил) блок ожил, дело было перед новым годом, поэтому не стал долго разбираться, отдал блок в таком виде, машина завелась, но как блок работает на этой прошивке пока информации нет. Думаю клиент еще вернется, вин в прошивке чужой, должна быть ошибка..... ford fusion 6s61-12a650-lg.rar
Всем доброй ночи! Ищу стоковую прошивку для форд фьюжен 1.6L, 6S61-12A650-LD, на форуме не нашел, поделитесь если есть у кого,... спасибо!
порылся, к сожалению по той машине похоже ничего не осталось.... просрал я ноут вместе со всеми прошивками и работой за пол года видимо там все было......
да, вариант... если оживет кас попробую обновить....... влил выложенную флеш, поеду, подоткну....
Спасибки !!! Подскажите, по каким адресам во флеше лежит идентификатор версии софта? Чтобы методом перебора не морочаться. неплохо бы понять где они...
рекомендую читать его с выпайкой. и обратить внимание на кварц, бывает надо выставить нестандартную частоту, 2d47J в отличии от 0d46J залочен 100% , читать его можно только прогерами, кот. обходят защиту. иначе дамп будет потерян.
Преветствую коллеги!!! Ищется рабочая флеш для cas3+ 9s12xdp512, hw-c4, sw-16.3, diag-08, index-06a0, номер - 61.35-9147195-01 2072132738. Спасибо! P.S. Может мою прошивку кто проверит на целостность? Считана xprog, файл приаттачил... cas3-c4_16.3_08_06a0-9s12xdp512-flash-ori.rar
у меня галета2 (черная коробочка с тремя св диодами) перестала работать, раньше работала под виндовс7(64), в один момент при втыкании в юсби звук как будто нет драйвера, при попытке установить тот же драйвер, с которым работало еще вчера пишет - драйвер не обнаружен, подумал, может цифровая подпись перестала нравиться, перезагрузил без проверки подписи, все равно не ставится...поставил на комп с девственным хп sp3, там драйвер устанавливается, комп девайс видит, типо все ок, запустил FTRedWrite, епром читается и пишется, но программулина eobd.exe не запускается... поставил фримворк, не помогло...не могу понять что произошло, посоветуйте чтонить плиз
ford probe 2.5L 1994 FORD_PROBA2.5l_1994_DENCO_KL07D_27c256.rar
Mazda bt50 2.5tdi 2007 mazda-bt50-2.5CDI_143pc-bosch0281011826_flash.rar
