genk
Весь контент genk
  1. че за херня не раздувается турба, 0,4 предел, из-за прошивки может? просто была откатана при 0,4 бара, а шаг квантования выставлен в 1,5 бара, сейчас обкатку полностью прошли решили повысит давляк, не трогая прошивку гейт натянули почти до конца, 0,4 и все, натянули еще сельнее и пришел ему пипец, или пружина лопнула или че там стоит клапан, неважно вобщем, стянули проволкой, 0,4 также? может подскажите в чем причина?,раздуваться должна на этой прошивки :::: калибровка поправка цн по давлению, а не по дроселю ошибся
  2. читал одну тему,не в этом форуме, забыл где :::: калибровка поправка цн по дроселю была создана по просьбе супер пупер калибровщиков, следует ее выставит в 1, и откатывать объемную эффективность, у меня лично не затрогивая поправку цн по давлению отстраивать авто не получается, я сначала откатываю объемную эффективность,делаю все вручную конечно с шдк, а потом равняю цн, может и не ответил на твой вопрос извини!!!!
  3. все сделал!!!! причина былы в даде,поставил mpx4250 и проблема вся решена, дф стоит уже, спасибо что не отказали в помощи,
  4. ни чего не могу сделать составы выше 11 не поднимаются!!!!! поправку опускал и объемную эффективность, результата нет, заливает во всех режимах и на хх 10 и ниже, что делать???? софт думаю уже не причем надо смотреть железо, на включенном зажигании дад показывает 1.070 воль и 0 абсолюта. это нармально или нет? часовой нахх 2.6 средне
  5. понял!спасибо,отпишусь как попробую
  6. по адапции рхх нету в комплектации, выставлен флаг запрет адапции рхх
  7. турбина т3 т4 низ 1.6, сж где то 8.4, колено 75.6,шатун 2110, голова 16V сток, валы 8.9 фаза 280 стольник, форсы ликенс производительность как у 431, SPTJ5_575.rar
  8. здравствуйте помогите пожалуйста с хх иногда заводиш секунд 10 держится потом начинают обороты подниматься то опускаться и потом глохнет когда газнеш,в онлайнике выставляешь жел. положение регулятора хх появляется ровно держится выходишь с проги пропадает , изпользую дад 47 3829 смещение и наклон брал на этом форуме и дтв из дтож ,у же все пробывал менять значения мин макс. положение рхх,уоз крутил коэффициенты все связанные с хх результата нет, че за х...я, датчик рхх пробывал менять,на ходу откатали объемную эффективность и поправку составы нормальные получились,а на хх смесь 12.3-11.8-13.1обеднить ни как ни могу и часовой р. 2.6 в среднем, это нормально для турбо мотора? или может из за этого хх нет? просто с турбо связался в первый раз!!!! программа спт 575 январь 5.1-41
  9. в онлайнике выставляешь жел. положение регулятора хх появляется хх, выходишь с проги пропадает у же все пробывал менять в значения, все ровно не получается, че за х...я, датчики пробывал менять, подскажи пожалуйста вот откатал поправку и объемную эфективность смеси нормальные получились , а на хх смесь 12.3-11.8-13.1 и часовой р. 2.6 в среднем, это нормально для турбо мотора? или может из за этого? просто с турбо связался в первый раз!!!!
  10. у тебя турбовая машина? а то я чото не могу настроить хх на турбо
  11. подскажите пожалуйста статику форсунок бош ликенс 28206z1? говорят статика такая как у 431 это правда?
  12. не подскажите случайно! предлогают пиленные форсунки 650 кубов, хотелось знать долго вообще ходят такие форсунки? или нет смысла брать?
  13. \понял,подскажи еще один момент а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе?
  14. а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе?
  15. здравствуйте, подскажите пожалуйста 550 кубов это сколько сс?
  16. че то не понял! ты на заведенном двигателе корректировал дтв под темп,двигателя,так темп. двигателя доходит до 90 с и 100с это же не значит что и темп. на впуске будет такая. или я чото не понял?
  17. здрасьте а какую калибровку использовать для дтв из дтож эту X1=190 X2=148 X3=114 X4=94 X5=80 X6=69 X7=60 X8=52 X9=44 X10=36 X11=29 X12=22 X13=14 X14=5 X15=-6 X16=-24 X17=-51
  18. это шдк, серый с зеленым не путать
  19. этот пучок идет от контролера алс на подключение шдк, я незнаю какие провода подключать друг к другу от шдк к контролеру,
  20. спосибо за информацию!а какие провода подключать к автономному контролеру алс-1,
  21. здравствуйте. произошел обрыв проводов соединения датчика с автономным контролером шдк, теперь незнаю как подсоеденить, от датчика выходят пять проводов серый,белый,желтый,красный,черный, серый и белый подогрев, а остальные как подсоединять незнаю,а от контролера идут 7 проводов, плюс и минус толстые провода подсоеденяются к подогреву как я понимаю,а остальные желтый красный зеленый синий и огаленный незнаю. Помогите пожалуйста с распиновкой очень нужно.обрыл весь интернет информации нет. подходящей темы ненашел,извините что пишу не в той теме!
