WINDOS
Участник-
20 -
Информация о WINDOS
- День рождения 05.12.1962
Автомобиль
Рено Логан
Пол
Город
ст.Каневская,Краснодарский кр
Интересы
Радиолюбитель
Достижения WINDOS
Да, спасибо, нашел на другом сайте описание доработки...
У меня железо изначально Galletto 3 v 53. Прошил только проц и епром в 232 rl...
Все так и сделал...122 - поднята, на 87 -резистор 1 к на массу, от 86 отпаян резистор 10к. А можно картинку в более высоком разрешении? На 1 там +12 а 3 я зажигание зеленый ? Читали в режиме тулс бут моде ? Как у меня в предыдущем посте ? Галета китай ? Версия железа и софта не подскажете ?
При попытке прочитать в штатном режиме-красный -1 зел -3 , резистор 1 к 87(измерил U на зеленом- напряжение выключения зажигания регулирует сам софт , при запросе выключит и нажать ОК - напряжение на зеленом пропадает и восст. автоматически..т.е руками делать я так понял ничего не нужно.. Но все равно ошибка , даже ID не определяет
Сегодня продолжил..Перешил галету в 54. Софт 0386. Пришлось проц менять, родной был залочен для прошивки. По мануалу в трикору поменял зеленый и красный местами, но измерив U на зеленом, увидел большую просадку по питанию. Запитал 1 контакт напрямую от 12 в, 3 й- коммутированный через выключатель. Резистор 1 к с 87 на минус отпаял, согласно мануалу..Все равно пока результата нет..Ошибка ERROR WAKE ,ERROR BOOT.
Пробовал и МТ80- аналогично.
86 звонится с землей 600 к. Попробую все же поднять, для чистоты эсперемента ..Звонили знакомому , он галетой такие блоки читает.Правда галета , перешитая в 54. Посоветовал перешить. У меня 53 я.Сегодня попробую прошить (c заменой софта естественно )
Ошибочно создал новую тему по своей проблеме...Правильнее сюда. Хочу прочитать блок MT80. Подключаюсь-87 нога на массу через 1000ом 86 нога на +3.3 вольта,и убрал резистор с этой ноги 122 нога поднята ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 не отключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H Выбираю-TOOL BOOT-TRICORE TC1766-CONNECT Щелкают релюшки.. Появляется надпись- выключ питание на ЭБУ-выключаю. Потом надпись включить питание ЭБУ-включаю.. Процесс и ошибка.. Что не так делаю ? Пробовал на двух рабочих ЭБУ. Запитываю от БП 13,8 вольт Убрал +3,3 в , поменял местами красный и зеленый..(как в рекомендациях по трикору ) .Снимал резистор 1 к с 87 ноги...Все то же самое... :( При запуске connect смотрел осциллографом сигналы... CAN-H и CAN-L - сигналы идут
WINDOS подписался на Не шьется MT80 Galletto 3 v53 и Fgtech Galletto 2
Пробовал- не определяется проц...Убрал +3,3 в , поменял местами красный и зеленый..(как в рекомендациях по трикору ) .Снимал резистор 1 к с 87 ноги...Все то же самое... :(
Уточняю-3,3 в убрать с 86 ноги, а перед читкой кратковременно подать и убрать их же с 86 ноги? Или передергнуть- тумблером + 12 в , которое на ЭБУ идет, выключить и включить? И еще вопрос- тумблер не ошибочно стоит на красном проводе +12 в ,который на 1 пин идет? По логике его нужно на зажигание установить (igniction ) ,который на 3 пин блока идет..
Собрал сегодня адаптер на FT232RL....( Рено Логан 2008 г EMS 3132 ) . Подробности в http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page-76 Разумнее было бы здесь разместить..Ошибся немного темой.
